Winterprojekt: Innenraum entrosten und konservieren
Re: Winterprojekt: Innenraum entrosten und konservieren
ich hoffe es liest überhaupt jemand mit ... naja hier letzter Stand nach einer Woche. Weiter gehts wohl erst im Januar mit Ziel im März fertig zu sein:
Rädkästen hinten sehen zum Glück echt gut aus.
Nächsten Schritte:
Bleche einschweissen
Entfetten
Brando innen ausspritzen
Mike Sanders überall rein jagen
Frage zu den Glasfaserverkleidungen hinten:
Da diese jetzt schon mal draußen sind, hat jemand Erfahrungen die ausgefransten Löcher mit Glasfasermatten neu zu machen? Glasfasermatten habe ich noch im Keller, Kleber ist nur ausgedrocknet.
Mit was bekomme ich die alte Farbe runter oder die Struktur zu entfernen? Bremsenreiniger?
Nächsten Schritte:
Entfetten
Gruß Frank
- derSchwabe
Saubere Arbeit was du da machst. Mach dir mal Gedanken warum das bereits getauschte Blech auch schon wieder Rostansätze hatte. Finde ich seltsam, nicht das irgendwo Dichtungen defekt sind und sich da das Wasser sammelt.
Zu den Seitenverkleidungen hinten, die hatte ich bei mir auch mit Glasfaser repariert und danach neu Bezogen. Ging gut und hält.
Max
Max
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Hallo Frank
Klar lese ich mit super Arbeit weiter so
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
- Rusty
- Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Ich lese auch mit, vor allem weil ich ähnliches vorhabe! Allerdings hoffe ich das bei meinem Gaul das Bodenblech etwas besser aussieht...coco hat geschrieben:ich hoffe es liest überhaupt jemand mit ...
Gruß Roland
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
Hallo Frank,
Ich lese auch mit
Ich lese auch mit
- Fuhrpark: 68er convertible c-code
Hallo Frank,
Schöne Doko mit aufwändigen Schweißarbeiten, bin gespannt wie es weiter geht!
Innenraum hab ich vor 1,5 Jahren gemacht bei meinem 68er Convertible, da war einiges geschweist aber gut gemacht so das ich nur den alten Schmodder runter gemacht habe dann mit Owatrol Blattrostentferner grundiert, das läuft schön in alle Zwischenräume und muss lange durchtrocknen. Anschliessend hab ich drei mal mit 3in1 Brantho behandelt. Zwischen dem ersten und zweiten Anstrich hab ich alle Nähte mit Karosseriedichtmasse gründlich abgedichtet.
Viel Spaß noch Gruß Klaus
hallo zusammen, eine kurze Frage zu den Sicherheitsgurten.
Ich habe vorne 2 Punkt Gurte (Vorbesitzer vor 3 Jahren gewechselt), sieht so in der Art aus:
Der Einzug gibt nicht viel Gurt her (ca. 30 cm), ich habe mal fest und ruckartig dran gezogen und musste feststellen, dass hier gar kein "Stop / Bremse / Einrasten" entsteht? Dies auf beiden Seiten. Ist das normal?
Grüße Frank
Grüße Frank
Gruß Frank
- Philipp G.
- Fuhrpark: Mustang 1967 Coupe
MB R129
Um die Frage zu beantworten die ich beantworten kann:
Ich lese mit
Ich lese mit
- Fuhrpark: Winterautos:
98er Volvo V70 R AWD
97er Ford Scorpio 24V Turnier
Sommerauto:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Frank.
Ist normal so.
Ist wohl nur dazu gedacht, dass der Gurt auf der Türseite nicht rumliegt oder in der Türe eingeklemmt wird.
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Ist normal so.
Urs
Hallo Frank,
ich stimme Urs zu, bei meinem 66er sind auch so Gurte verbaut. Weisen nicht die Funktion auf, wie man sie von modernen Gurten kennt - rausziehen bis zum Anschlag, einstecken, fertig. Je nachdem wie Du die Schnalle am Gegenstück einstellst, hast Du vielleicht mehr Bewegungsfreiheit für den Bauch aber auch weniger Halt im (Un-)Falle...
Beim Abschnallen aufpassen, dass die Zunge des Aufrollgurts nicht gegen die Tür schnalzt! Ist dem Vorbesitzer x-mal (und mir auch schon mehrfach) passiert, hinterlässt hässliche Macken im Lack.
Jens
Jens
