Winterprojekt: Innenraum entrosten und konservieren
coco
Beitrag von coco »
Hallo zusammen, in 2-3 Wochen wollte ich mein geplantes Winterprojekt anfangen und nochmals vor Start Tipps und Erfahrungen von Euch hören. Ich habe mir hier aus diversen Themen über die Suche einiges zusammenkopiert und folgende Vorgehensweise: (es liest sich wegen copy paste so komisch ;-) )
Ziel des Projektes ist es den Flugrost, Rost unter dem Teppich her zu werden. Insbesondere an 2 Stellen sieht es nicht so gut aus, von unten ist nicht zu sehen, bin aber auf alles gefasst.
Vorgehensweise:
Ausbau:
Beim Sitzausbau Langnüsse verwenden, sonst verschwinden die Muttern im Zwischenboden
Schleifen:
Mit Zopfbürste, Topfbürste usw. möglichst allen Rost und Flugrost runter schleifen
Korrosionsschutz:
1) Mit Fertan bestreichen und 24 Stunden feucht halten
2) Fertan mit Wasser abspülen ohne die Schutzschicht zu beschädigen
3) Fluid Film oder Owatrol Öl in die Falze, überflüssiges mit Lappen aufwischen
4) Petec Multifunktionale Nahtabdichtung über die Rillen, Pinsel verstreichen
5) Brantho Korrux auftragen
6) 1 Woche auslüften lassen
7) Alubytyl aufbleben
8) Fluid Film in die Hohlräume
9) Zusammenbau
10) Unterboden mit FluidFilm oder Perma Film behandeln
Empfehlt ihr mir Brando-Korrux nitrofest oder 3in1 für den Innenraum. Tendiere zu nitrofest, da kan dies später nochmals besser wegschleifen könnte.
Was sind eure Erfahrungen? Worauf sollte ich noch achten?
Beste Grüße Frank
Gruß Frank
Re: Winterprojekt: Innenraum entrosten und konservieren
Hi Frank,
so kann es laufen. Sitze und Teppich raus und eine Bestandsaufnahme machen. Bei mir sah es so aus: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... terprojekt
Den Rost am besten mechanisch entfernen und dann mit Brantho o.ä. lackieren (ich habe Nitrofest genommen). Das wird die nächsten 50 Jahre halten.....
Theees
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Convertible 302cui
Beitrag von Theees »
habe auch das Nitrofest genommen.
Wichtig beim Alubutyl ist es gutes Material zu nehmen und es mit einem stabilen Anroller richtig feste und ohne Lufteinschlüsse anzudrücken. So kann keine Feuchtigkeit unter das Material kommen.
Z.B.: http://fortissimo-shop.de/epages/163773 ... s/Ultra2.1
Und: http://cdn.idealo.com/folder/Product/18 ... 4-5-cm.jpg
Gruß Thies
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
ACHTUNG:
Bei Punkt 3 KEIN Fluid-Film nehmen, sondern Owatrol!
Du möchtest ja später die Nähte versiegeln, das funktioniert nach Fluid-Film nicht mehr gut.
Owatrol ist auf Lösemittel-Basis, Fluid Film ist Fettbasiert (Lanolin).
In den Hohlräumen ist Fluid-Film kein Problem.
Theo
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
... Ja passt, hab ich so ähnlich auch gemacht.
... Ich würde evtl. im Innenraum auf die Nahtabdichtung verzichten. Anstelle dessen 1x zusätzlich Brantho mit dem Pinsel an den Nähten auftragen und ggf. schön in die Spalte laufen lassen.
Ich habe bei meiner Resto damals ferpox (würde heute aber eher zu Brantho tendieren) verwendet, wie gesagt Nähte einmal vorgestrichen, dann alles 3x mit der Rolle lackiert.
.... hat meiner Meinung den Vorteil, dass man besser auf Rost kontrollieren kann, den man unter der dicken Nahtabdichtung erst sehr spät erkennen würde, wenn er nämlich schon darunter hervorquilt.
coco
Beitrag von coco »
danke für die antworten, ich werde mal alle teile bestellen (brando nitrofest) und dann in 2-4 wochen erste bilder posten, nachdem teppich und co draußen ist. Ich hoffe ich muss kein Bodenblech tauschen, das ist erstmal nicht im Zeitplan mit drin... aber wer weiss das jetzt schon ;)
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
so, am gestrigen Montag habe ich meiner dafür vorgesehenen Urlaubswoche das Projekt begonnen. Vorneweg... die Woche reicht nicht. :)
Bestandsaufnahme nach dem Ausbau:
Ich wusste, dass irgendwann in Amiland mal das Bodenblech getauscht wurde, von unten sah das noch sauber aus. Aber von oben... :shock:
Habe mich dann noch eine Pizza-Pause entschieden die ganzen Bleche von vorne bis hinten zu tauschen, da so kacke eingebaut. Blech auf Blech und ganz schlecht Punktgeschweist.
Als nächstes habe ich die Sitzehebungen entfernt, diese will ich behalten.
Hier sieht man noch mal ganz gut, wie schlecht geschweist wurde:
Ausbau der Sitzehebungen:
Warum ist darunter eigentlich das Metall blank?
Am heutigen Tage hatte ich noch keine Lust die Bodenbleche zu entfernen und habe den kompletten hinteren Teil auseinander gebaut und geschliffen. Radkästen sind erstaunlich gut.
Zumindest den hinteren Teil, könnte ich nach dem entfetten mit Brando streichen. Aber erstmal schauen was mich mit den Bodenblechen noch erwartet...
Tipps sind gerne willkommen, ist meine erste "Teil"Resto
Gruß Frank
coco
Beitrag von coco »
tag 3 ging zu Ende:
Bodenblech Beifahrerseite raus, das Verlängerungsblech zur Spitzwand habe ich auch raus genommen, dahinter war aber gar kein Rost und die Träger sehen auch super aus (war wohl für das Gewissen und offen zur KOnservierung)
Neues Bodenblech nur reingelegt
Frage:
Bei dem Blech im Fußraum sehe ich bei mir im Ford Manual folgendes Bild:
Leider finde ich anhand der Nummer nichts und weiss auch ehrlich gar nicht was das sein soll. Kann mir jemand helfen?
Im neuen Blech ist das immer zu:
Gruß Frank
Du hast doch ein 67er?
Und die Abbildung ist 65er.
Mag da noch offen gewesen sein, bei meinen, 68er, ist es auch geschlossen.
coco
Beitrag von coco »
hmm das ist komisch, bei mir ist das offen, vielleicht wurde mal das blech getauscht. was hat das für eine bewandniss? Ich habe die drauf geklebte Blende auf gemacht und dahinter geschaut, kein Rost zum Glück und ne gute Gelegenheit Mike sanders rein zu feuern.
Gruß Frank
