Wo kommt sowas her!
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert - Kontaktdaten:
Wo kommt sowas her!
Hallo, mache mir ja einen Stroker fertig, beim zerlegen des Motors habe ich sowas am Ölpumpensieb gefunden und kann es einfach nicht zuordnen!
Einer eine Idee? Einmal schwarzer Kunststoff , wie Lagerschale einer Nockenwelle vom Radius her und zum anderen zerbröseltes helles Kunststoff!
Re: Wo kommt sowas her!
Hallo Thomas
Check mal den Antrieb der Nockenwelle.
Gruss Urs
Gruss Urs
- Red Convertible
- Fuhrpark: 1966 Mustang Convertible V8 (verkauft)
Motorrad
Anhänger
Hi, das ist der Kunststoff von den Zahnrädern der Steuerkette.
jetzt ohne 66'er C-Code Cabrio
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Ok, das könnte sein. Da ist ja nur ein Block gekommen mit Kurbellwelle, Kolben und Nockenwelle aber ohne Kettenräder. Dachte , die Zahnräder wären aus Metall! Danke euch aber schon mal. Die hellen Kunststoffteile könnten dazu passen, aber die schwarzen? Ist ja eigentlich auch egal,bin halt neugierig! Brauche ja für mein Stroker Projekt einen anderen Motor, da nehme ich diesen Block.
- vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Originale Kettenräder waren aus Kunststoff.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
Das originale Kettenrad an der Nockenwelle war zur Geräuschminderung Nylonbeschichtet.Grussi67 hat geschrieben:Ok, das könnte sein. Da ist ja nur ein Block gekommen mit Kurbellwelle, Kolben und Nockenwelle aber ohne Kettenräder. Dachte , die Zahnräder wären aus Metall! Danke euch aber schon mal. Die hellen Kunststoffteile könnten dazu passen, aber die schwarzen? Ist ja eigentlich auch egal,bin halt neugierig! Brauche ja für mein Stroker Projekt einen anderen Motor, da nehme ich diesen Block.
Das sind die hellen Brocken.
Die dunklen Brocken sind Teile der "Umbrella-Style" Ventilschaftdichtungen. Das war mal Gummi, fühlt sich nach 50 Jahren aber an wie Plastik
Sieht ja aus wie bei Parker Schnabel in der Pfanne.... Goldrausch in Alaska...
Woher da Zeugs kommt, wurde ja schon erklärt...
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
torf hat geschrieben:Sieht ja aus wie bei Parker Schnabel in der Pfanne.... Goldrausch in Alaska...
Jungs, Danke für euer Feedback, die alten Kunstoffzahnräder kenne ich noch aus meiner Ausbildung ( langer her) bei Ford, damit sind die V6 immer beim Heißstart an der Autobahn liegen geblieben, Zahnausfall!
- idzechi
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
hi grussi,
wenn es sich um neinen alten 289 handelt, kann ich dir sagen, dass die Steuerkette schon sehr in Mitleidenschaft gezogen war! Ebenso das Zahnrad!
Daniel
Daniel
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
davon kann man ausgehen, Motor wie gesagt ohne Kettentrieb erhalten, aber die NW Lagerschalen waren schon übel fertig! Dafür ist der Kurbeltrieb und die Laufbuchsen Top!
- CIMG4063.JPG (250.56 KiB) 882 mal betrachtet
