Richtiger Zündzeitpunkt?
Audifahrer1989
Fuhrpark: - 67 Mustang Fastback 418
- Porsche 356 B Coupé
Beitrag von Audifahrer1989 »
Hallo Zusammen,
ein Kumpel und auch Mustangfahrer von mir hat mich gebeten euch eine Frage zu stellen.
Anhand des folgenden Bildes, welchen Zündzeitpunkt würde ihr empfehlen, für einen leicht gemachten 289er mit Edelbrock Köpfen und Edelbrock Ansaugbrücke sowie Edelbrock Vergaser (500er Thunder Series)? Zündanlage ist eine komplette Petronix 3.
Wäre super, wenn ihr da helfen könntet :)
Danke und schönen Feiertag.
Max
Gruß Max
67er Fastback, 418W Stroker
67er GTO, 428 *sold*
66er Coupe, 302 *sold*
Cragar
Fuhrpark: `73 Convertible
Re: Richtiger Zündzeitpunkt?
Beitrag von Cragar »
Hallo Max,
ich fahre ein ähnliches Setup.
302 Motor
Petronix 2 Verteiler
500 EDL Vergaser
EDL - Performer Brücke
EDL Alu - Köpfe
EDL Performer camshaft 2122
Zündung habe ich auf 14° Früh stehen.
Der Verteiler verstellt 20° somit komme ich auf 34° ausgedrehte Zündverstellung.
Hab verschiedene Varianten ausprobiert,diese hat mir am besten gefallen.
Gruß Cragar
Audifahrer1989
Cragar hat geschrieben:Hallo Max,
302 Motor
500 EDL Vergaser
EDL Alu - Köpfe
Gruß Cragar
Hi Cragar,
Vielen Dank für die Antwort! Das hilft meinem Kunpel schon mal sehr!
Ich soll dich von ihm noch fragen:
Welche Federn hast du im Verteiler? Und welche Plättchen hast du (Kupfer oder Silber)?
Ich hoffe du kannst was damit anfangen, ich habe da keine Ahnung davon :P
Danke und viele Grüße
Gruß Max
Cragar
Es gibt 3 Sätze Federn die sich in der Zugkraft unterscheiden.
Die mittlere Stärke ist eingebaut und die habe ich auch drin gelassen.
Die schwächer verstellte mir die Zündung zu schnell und die stärkste zu langsam.
Die kleinen Winkel dienen als Anschlag für die Fliehkraftgewichte und begrenzen den Verstellweg.
Die Winkel sind farblich gekennzeichnet mit : Roter Punkt 20°
Blauer Punkt 16°
ohne Farbmarkierung 12 °
und wenn du keinen Anschlagwinkel einsetzt , verstellt der Verteiler 24°.
Silber, Kupfer, Bronze sind die Federn.
http://www.pertronix.com/support/manuals/pdf/billet.pdf
Cragar
phantom
Fuhrpark: Mustang 1968 Conv. 289 Automatik
Mondeo 2007
Beitrag von phantom »
Habe letztes Wochenende auch mal die Zündung geprüft, Vakuum am Zündverteiler abgesteckt im Leerlauf 6 Grad,
aber wie ich dann Vakuum angesteckt habe und Gas gegeben hat hatte ich mehr als 30Grad.
Sollte mir das Sorgen machen ?
Audifahrer1989
Cragar hat geschrieben:Es gibt 3 Sätze Federn die sich in der Zugkraft unterscheiden.
Blauer Punkt 16°
Cragar
Vielen Dank Cargar!!!
Gruß Max
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
phantom hat geschrieben:Habe letztes Wochenende auch mal die Zündung geprüft, Vakuum am Zündverteiler abgesteckt im Leerlauf 6 Grad,
Nein. Soll genau so sein.
LG,
Daniel
