Kabelbaum taugt der was?
Michael100781
ich suche für meinen 67er Coupe einen Kabelbaum der alte war nicht mehr zu retten bzw. zu großen Teilen nicht mehr vorhanden.
Könnt ihr euch bitte den folgenden Link mal anschauen und eure Meinung dazu schreiben?
Evtl. gibt es ja jemanden der einen Kabelbaum dieser Firma verbaut hat?
http://www.americanautowire.com/shop/co ... 68-mustang
Auf Vk wird er auch angeboten:
https://www.velocity-group.de/elektrik- ... m-komplett
Falls eine Alternative bekannt ist gerne auch diese schreiben.
Lieben Dank
Lieben Dank
Re: Kabelbaum taugt der was?
ja der taugt was!
schau mal bei summit:
$629.10
Tax & Duty
$223.97
Total
$853.07
Dollar2Euro
794,92
Differenz zu VkFaggots
185,07
macht ein bier,
falls wir uns mal in einer bar treffen sollten!
gruß,
chrisi
$629.10
Tax & Duty
$223.97
Total
$853.07
Dollar2Euro
794,92
185,07
macht ein bier,
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Michael100781
Hättest Du mal einen Link dafür finde ihn bei summit nicht.
Danke
Danke
68jan
- Fuhrpark: 1964 1/2 Coupé "IndyPaceCarClone"
AmericanAutoWire (AAW) bekommst Du jetzt auch bei Ralf von AllAboutMustangs (AAM).
Ich habe auch einen verbaut und bin begeistert. Es gibt allerdings einige Besonderheiten (was Du noch dazu besorgen mußt), ist aber in der Beschreibung gut erklärt (z.B. Onewire Lichtmaschine, anderen Lichtschalterknopf, Warnblinkeradapter + Modul (Vorrangsschaltung)- gibt es hier in Deutschland, Wischermotorkabelbaum).
Jan
Jan
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo Michael,
ich habe den Kabelbaum selber nicht verbaut, allerdings schon einigen Leuten geholfen, die einige Probleme damit hatten. Letztlich konnten aber alle Probleme gelöst werden.
Ich denke, man kann sagen, dass der Kabelbaum eine gute Qualität hat und auch mit einer soliden Beschreibung/Einbauanleitung daher kommt. Er enthält auch einige Zusatzrelais...
Problematisch sind aus meiner Sicht folgende Sachen - insbsondere für jemanden, der wenig Erfahrung / Ahnung von Kfz-Elektrik hat.
- die Kabelfarben weichen von den Originalfarben ab, was die Zuordnung der Kabel zum jeweiligen Stromkreis nicht gerade erleichtert. Die origianlen Stromlaufpläne (Wirung Diagrams) helfen nicht direkt weiter. Es braucht schon etwas Erfahrung die beiden Kabelbäume (Original vs. AAW) aufeinander abzubilden.
- Der Kabelbaum enthält einen eigenen Sicherungskasten und Zusatzrelais. Damit sind zwar alle Stromkreise "modern" abgesichert, allerdings ergibt sich ein völlig anderer Stromlauf, als in den originalen Stromlaufplänen dargestellt. Es wird also wiederum nicht einfacher ...
- Der Kabelbaum enthält die Kabel für alle Varianten / Optionen und das aus meiner Sicht auch für verschiedene Baujahre. Das kann natürlich verwirrend sein, weil Du viele Kabel und Anschlüsse übrig haben wirst.
Unter dem Strich würde ich den Kabelbaum nicht empfehlen.
- Für jemanden mit wenig Erfahrung wird die Fehlersuche und auch die Unterstützung durch andere erschwert.
- Der Einbau muss mit großer Sorgfalt erfolgen, um einige Fallen zu umgehen und bietet eigentlcih keine Vorteile ggü. dem originalen Kabelbaum. (Mein Fazit nachdem ich einige Leute bei der Fehlersuche unterstützt habe.)
- Jemand der mehr Erfahrung hat, braucht so etwas nicht,
Ich würde somit zu originalen Kabelbäumen raten.
Lasse Dich bei AAM, RSB oder Velocity beraten, welche Einzelkabelbäume Du brauchst.
André
André
klar doch:Michael100781 hat geschrieben:Hättest Du mal einen Link dafür finde ihn bei summit nicht.
https://www.summitracing.com/dom/parts/aww-510055
gibts ausserdem noch den von painless:
https://www.summitracing.com/dom/parts/prf-20121
der hans-jörg von rsb-parts wird dir die die einzelteile von scottDrake andrehen,
dann bist, wenn's dumm läuft, etwa beim doppelten preis
und hast außer dem gelösten lima-problem
einfach nur weniger asche in der tasche
für urlaub mit püppi
egal wie, ohne schmackes geht halt nicht!
goody,
chrisi
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
- All About Mustangs
Hallo Michael,
wir haben Kabelbäume von AAW für die Baujahre 65-66 und 67-68 im Zulauf, Wareneingang ca. in 3 Wochen.
Siehe:
http://www.aamshop.de/navi.php?jtl_toke ... sdruck=aaw
Siehe:
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
- Fixelpehler
- Fuhrpark: Mustang 64
Aaw auch verbaut...
Als völliger Elektro depp hab ich das Teil mit meiner Freundin in drei Tagen verbaut...
Es hat nichts gebrannt...
Alle Funktionen liefen beim ersten einschalten...
Wenn man das Ganze selbst eingebaut hat, wird eine Fehler suche relativ einfach... da man weiß was wo wie angeschlossen wurde.. falls mal...
Ich hatte mir zusätzlich noch ne bebilderte einbau Anleitung cj Pony Parts ausgedruckt... Kabel Baum war von Ralf....der mir auch bei ein/zwei dummen fragen super geholfen hat...
Würd den aaw jederzeit wieder einbauen... auch wenns nicht original ist...
Gruß Björn
Gruß Björn
Michael100781
So dann erstmal Danke an alle die geholfen haben.
Meine Entscheidung ist gefallen ich werde den Kabelbaum kaufen....
Falls es mit dem einbau nicht klappt, spendiere ich Bier und Steaks für alle die helfen
(kein Scherz)
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Lass BITTE den Müll mit dem AAW-Kabelbaum!
Besorge Dir lieber einen Repro-Kabelbaum, der dem Original entspricht, drei zusätzliche Relais dazu (Fern- und Abblendlicht und Hupe) und Du wirst für den Rest des Autolebens glücklich.
Zusätzliche Sicherungen beim AAW-Kabelbaum: WOZU?
Originale (Repro) Kabelbäume sind Plug and Play, mit AAW gibt es IMMER irgendwas, was nicht 1:1 passt und für Ärger sorgt. Und der Wert des Mustangs bleibt mit dem Originalkabelbaum erhalten. Ich rate bei Besichtigungshilfen GRUNDSÄTZLICH vom Kauf ab, wenn irgendwelche nicht dem Original entsprechende Kabelbäume verbaut sind.
Theo
Theo
