Pony abgebrannt!
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Pony abgebrannt!
Beitrag von mikul74 »
Hallo Leute!
Komme eben hängenden Hauptes aus der Garage:
musste gerade zum ersten Mal ein Feuer löschen :!:
Wie kam es dazu?
Beim reversieren, um in die Parklücke zu fahren, hat es *POP* gemacht, der Druck der Servounterstützung war weg und aus dem Motorraum hat's gewaltig gequalmt. Im nächsten Moment züngelten schon die Flammen aus der Motorhaube :!:
Ca. 10 Sek. später hatte ich das Feuer glücklicherweise bereits bekämpft und außer ziemlichem Gestank ist in der Garage nix passiert.
Die große Frage, die sich mir nun stellt:
ist denn die Hydraulikflüssigkeit in der Servopumpe so leicht brennbar? Bei der ersten Schadensaufnahme scheint alles auf einen geplatzten Servoschlauch hinzudeuten...
So... ich brauch' jetzt dringend ein Bier. Dann werde ich mich bei den Mitbewohnern für den Gestank entschuldigen und anschliessend auswandern :evil:
Feurige Grüße aus Salzburg,
Alfa105
Re: Pony abgebrannt!
Beitrag von Alfa105 »
Hallo Michael,
Gleiches hatte ich auch schon...wenn das Leck im Schlauch Richtung Krümmer geht und das Öl auf den Krümmer spritzt...dann raucht es kräftig und brennt. Ich hoffe, Du hast sonst keinen größeren Schaden im Motorraum. Bei mir hat es neben dem Schlauch nur 2 Zündkabel erwischt.
Kopf hoch!
It's only Rock'n Roll!!
Puh, das hast du aber nochmal Glück gehabt, im Unglück.
mach1
Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
Beitrag von mach1 »
Moin Michael,
da hast Du aber noch mal Glück gehabt ! Und Dein Adrenalinspiegel, war bestimmt bei dieser Aktion auf Anschlag.
Tja, wie kann der Brand entstanden sein ? Ich schätze es wird so ähnlich wie bei Dieselkraftstoff sein, der nur brennt,
wenn er fein genug zerstäubt wird ? Und da so eine Hydraulikleitung nicht plötzlich einen Riss hat sonder erst langsam
zerbirst, wird wohl ein kleiner Strahl in Richtung Auspuff gelangt haben, um ein Feuer zu legen ?
Aber diese Geschichte mit Dir, hat mich jetzt dazu bewogen, mir morgen einen Feuerlöscher zu kaufen.
Gruß und trink ruhig ein, zwei Bier mehr, hätte ja auch anders ablaufen können.
Alfa105
mach1 hat geschrieben: Aber diese Geschichte mit Dir, hat mich jetzt dazu bewogen, mir morgen einen Feuerlöscher zu kaufen.
Nimm am besten einen Schaumlöscher...mit Pulver versaust Du Dir das ganze Auto.
mikul74
Danke an alle für die Anteilnahme... :oops:
Habe den Schaden jetzt etwas genauer begutachtet:
also, abgesehen davon, dass alles voller gelbem Feuerlöschpuder und schmierigem Öl ist, scheint wirklich der einzige Schaden der geplatzte Druckschlauch zum Steuerventil zu sein... der hat hinter der mittigen Metalfassung einen fetten Riss :shock:
Gut, der Luftfilter und die (fahrerseitigen) Zündkabel schauen jetzt nicht so prickelnd aus, aber das dürfte es auch schon sein.
@Peter, die erste:
hast du Erfahrung mit dem Reinigen von dem Dreck? Wie gesagt, der Motorraum ist voll mit Löschmittel, vermischt mit Servo-Öl und oben drauf noch schwarze Schmauchspuren.
@Peter, die 2te:
wenn ich das nur schon vorher gewusst hätte ;) habe den Löscher aus dem Auto-Zubehör-Handel
Waschen wird's nicht spielen, da der Wagen in der Garage unseres Mehrparteienhauses steht und da gibt's keinen Abfluss...
Es sind also alle Vorschläge willkommen ;)
LG,
Alfa105
Hallo Michael,
Keine Ahnung, wie man das Pulverzeugs wegbekommt...hab mit Pulver noch keine eigene Erfahrung.
Schaumlöscher 2kg gibt's um die 40 Ocken.
Seitdem habe ich zusätzlich noch eine Löschdecke im Auto, gab's hier mal bei Feinkost-Lidl im Angebot.
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Du solltest das direkt mit Wasser ausspülen. Sonst greift das Pulver alles mögliche an. Vor allem Aluminium sieht dann aus wie sau. Zum Beispiel Vergaser.
Bremsenreiniger hilft auch aber nur bei kaltem Motor. :?
Nicht warten mit dem sauber machen. Ganz wichtig. Morgen könnte es zu spät sein.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Löschpulver mit viel.. Sehr viel Wasser wegspülen.auch gründlich in allen Ecken. Das Zeug besteht zum größten Teil aus Salz und frisst wie sau.
Gruß Feuerwehrmann Björn.
Nur gut das sonst nix schlimmeres passiert ist.
mikul74
Marco,
deinen Ratschlag habe ich mir zu Herzen genommen und bin gestern noch um 23:30 Uhr in die Garage und habe mich an die Aufräumarbeiten gemacht. Wenn ich mir auch noch "Feuerwehrmann-Björns" Ratschlag durchlese, war es die richtige Entscheidung :!:
Heute muss ich noch nachspülen, da ich nicht in alle Ecken gekommen bin... dann gibt's eine Aufstellung aller entstandenen Schäden, inkl. einer Liste der notwendigen Ersatzteile und Reparaturarbeiten.
A propos Reparatur:
ist das für einen Laien zu bewerkstelligen?
Meine Herangehensweise wäre...
  • Servo-Öl ablasen (notwendig?)
  • oberen und unteren Druckschlauch ausbauen
  • beide Schläuche wieder einbauen
  • (richtiges) Servo-Öl einfüllen
  • Motor starten
Die Alternative wäre eine Werkstatt, da stellt sich mir allerdings die Frage, ob ich den Karren in dem Zustand überhaupt bewegen soll. Kann ich mit abgehängter Servopumpe lenken, ohne weitere Schäden zu verursachen?
Ratlose Grüße aus Salzburg,
