Einbau Torsionsfeder Kofferraum
Stuka84
Re: Einbau Torsionsfeder Kofferraum
Beitrag von Stuka84 »
Du meinst warscheinlich die:
http://johnsmustang.com/Trunk-Hinge-Tor ... stang-Conv
Goggle ergab = nothing!!!
Wenn du vielleicht Bilder von deinen Aufnahmen hast, kann man das mit ein wenig überlegen bestimmt rekonstruieren!
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Stefan,
ja die hab ich gemeint.
Ich hab im Moment das Problem, das ich meine Kamera nicht finde.
Somit ist das schwierig mit den Bildern.
Im Moment habe ich nur ein altes Foto wo ich auf der rechten Seite die Hinge mit Kabelbindern hochgebunden hatte.
Ich werde mal versuchen was aktuelles reinzustellen.
Danke/Gruß
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Stuka84
Okay, also normaler Weise sieht das wie die übliche Technik aus, das dingen mit dem U irgendwo einhängen und die andere Seite (die lange) spannen und einhaken?!
Dann such mal deine Kamera! Es scheint ja wirklich keine Bilder zugeben! Habe 30 min. auf Goggl gesucht!
Mfg
Stefan
schuschi
Hab die Kamera gefunden:
hie die Bilder die ich gemacht habe:
Ich vermute, dass bei mir eine Ferder von rechts nach links fehlt und auch die Aufnahme der Ferder am Scharnier(Hinge) nicht vorhanden ist. Eine neue Ferder hab ich schon aber:
1. keine Ahnung wir die rein gehört und
2. denke ich muss noch die Aufnahme vorher eingebaut werden ich hab aber biser noch keine gesehen die mann in einen Shop kaufen könnte.
Vielleicht kann ja einer mal Fotos reinstellen wir das beim 69/70'er gelöst ist.
schuschi
Fahrerseite, ohne Federn und ohne Ferderaufnahme an der Hinge(wo der Kofferraumdeckel angschraubt wird)
Beifahrerseite, mit Feder und Ferderaufnahme an der Hinge
nur eine Ferder von links nach rechts
Beifahrerseite
Beifahrerseite
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Hallo Nachbar,
ich hab dir was vom 70er.
Vielleicht hilfts ja irgendwie weiter.
Für bessere Auflösung einfach deine E-Mail an mich.
Gruß :D
Harry
K640_Trunk Spring 70.JPG (79.54 KiB) 2811 mal betrachtet
Mitglied im FMCoG
schuschi
Hallo Harry,
da ist es soweit ich es sehen kann genau so abgebildet, wie es bei mir verbaut ist.
Das Problem bei der Sache ist, dass der Kofferraumdeckel irgenwie auf die Seite zieht wo die Torsionsfeder verbaut ist.
Ich dachte, dass auf der aanderen Seite ebenfalls eine Feder eingehängt werden muss.
Bring mal mit, dann kann ich es mir ansehen.
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Schuschi,
bring ich Morgen in die Arbeit mit.
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
holger61
Fuhrpark: .
Thunderbird Landau 65
Mustang 66 R6 Convertible
Honda Shadow 1100 Bj.92
Trecker ITC Bj.67
Jaguar XF R
Toyota Hillux Pickup
Beitrag von holger61 »
hab gerade die Federn eingebaut.
Hier mal ein Tipp wie es vielleicht nicht ganz so unangenehm ist:
Ich habe eine alte Feile auf 22 cm gekürzt und mit der Flex 2 Kerben im passenden Abstand eingeschnitten. In die Kerben habe ich noch Filz eingeklebt (fehlt auf den Bildern damit man die Kerben besser sieht) um die Torsionsstangen nicht zu verkratzen. Damit haben sich die Federn "reletiv" einfach einbauen lassen. Am besten eignet sich wohl eine Halbrundfeile da die in der Mitte dicker und somit stabiler ist (die erste Feile ist dort gebrochen ;) )
Holger
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Eine Feile ist gehärtet, das bricht urplötzlich und wenn man Pech halt fliegen noch Splitter umher. Nehmt einen handelsüblichen Flachstahl, der verbiegt sich bei zu großer Belastung nur.
Gruß Sebastian
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Kannst du das Ding mal vermessen dann kann ich mir was Lasern. :mrgreen:
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
