Beifahrer Sitz ausbauen als"Hochzeitskutsche"
Bigboss
- Fuhrpark: 66er Mustang convertible 3,3 6Zyl.Verkauft
jetzt 65 Mustang Convertible 4.7 8 Zyl
Als Zweitmustang 96er sn95 convertible. - Kontaktdaten:
Hallo Gemeinde,
im Mai habe ich mein Pony (66er convertible) meiner Nichte als "Hochzeitskutsche" versprochen.
Bedingt durch das Brautkleid muß wohl der Beifahrersitz ausgebaut werden.
Kann mir jemand Tips geben?Worauf muß ich achten? Oder soll es lieber die Werkstatt meines
Vertrauens machen?
Vielen Dank im Vorraus
Heiko
Vertrauens machen?
Heiko
GC-33
Re: Beifahrer Sitz ausbauen als"Hochzeitskutsche"
Tach Heiko,
...da musst du auf die Hebebühne
...dann von unten die 4 Gummistöpsel entfernen, mit denen die Schraubenlöcher abgedeckt sind
...die 4 Schrauben lösen (Langnuss) - dann kannst du den Sitz mit Schiene von oben herausnehmen
...Achtung - die Muttern können sehr schnell aus der Nuss fallen - dann hast du unterm Fahren immer nette Klapper-Geräusche
Gruß Günter
Gruß Günter
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Muss man die Sitze zwangsläufig von unten lösen ?
Gibt es keine Möglichkeit diese nur von oben abzuschrauben ?
Markus
Markus
- Booster
- Fuhrpark: -
66 Mustang Fastback GT (leider verkauft)
09 Shelby GT500KR
1930 Ford A Tudor Sedan
1974 BMW 2002
2018 Fiat 500C
2019 BMW X4 - Kontaktdaten:
Hallo Heiko
Der Günter hat eigentlich schon alles beschrieben. Sind übrigens 1/2 Zoll-Muttern und die Gewindestangen unter den Sitzschienen sind sehr lange. Also besorge dir eine 1/2 Zoll Lang-Nuss. Sonst klappt das nicht. Eine Hebebühne brauchst du nicht unbedingt. Ich habe meine Sitze schon diverse Male demontiert und habe den Wagen jeweils nur mit dem Wagenheber angehoben. Sicherungsböcke selbstverständlich nicht vergessen!!
Gruss, Franz
Gruss, Franz
- Booster
- Fuhrpark: -
09 Shelby GT500KR
1974 BMW 2002
2018 Fiat 500C
Nein, gibt es nicht....M&Mustang66 hat geschrieben:Muss man die Sitze zwangsläufig von unten lösen ?
Da kommst du nicht drum herum
Gruss, Franz
- Gerold
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe V8
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
das geht aber auch ohne Bühne gut, ich hab ihn etwas mit dem Wagenheber angehoben und kam dann gut dran.
Um zu verhindern das die Mutter ins leere fällt kann man etwas Fett oder Knete in die Langnuss schmieren.
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Mist, Gerold war schneller!Gerold hat geschrieben:das geht aber auch ohne Bühne gut, ich hab ihn etwas mit dem Wagenheber angehoben und kam dann gut dran.
ist ne Sache von max. 15. Minuten..
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
GC-33
...wollte nur nicht schreibenTripleT hat geschrieben:Hebebüphne ist nicht notwenig, macht es aber einfacher, aber anders geht das auch,
habe mit dem Gabelstabler den Mustang angehoben
...das hätte hier nur für weitere Verwirrung gesorgt
Gruß Günter
- M&Mustang66
Achso sags doch gleich, dann machen wir das auch soGC-33 hat geschrieben:habe mit dem Gabelstabler den Mustang angehoben
Markus
Markus
Ich steck immer eine 15-20 cm lange Kartonrolle in das Unterbodenblech, durch die ich dann die Mutter löse. So kann die Mutter nie in den Hohlraum fallen.Gerold hat geschrieben:Um zu verhindern das die Mutter ins leere fällt kann man etwas Fett oder Knete in die Langnuss schmieren.
