Kühler
Christof289
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966
Ford Focus
Peugeot 207CC
Kühler
Beitrag von Christof289 »
Hallo und guten Abend !
Ein weiteres Problem an meinem 66ger :
Schon bei kurzen Ausfahrten tritt Kühlwasser aus dem Überlaufschlauch :?:
Temperaturanzeige steht bei viertel bis halb also im normalen Bereich!
Bin heute gerade mal 10Km gefahren und schon eine Fütze unterm Auto!
Ihr habt doch gewiss ne Lösung :)
Grüße an alle
Christof
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Kühler
Beitrag von badboy289 »
eventuell Kühlerdeckel defekt oder Kühler zu voll.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Kühler
Beitrag von 67GTA »
oder Kopfdichtung im Sack.....
Axel
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: Kühler
Beitrag von marcod64 »
Christof289 hat geschrieben:Hallo und guten Abend !
Grüße an alle
Christof
Hast du keinen Ausgleichsbehälter wo das Wasser aufgefangen wird?
Frage ist ob der Kühler Schlauch sehr hat ist und nach Druck ablassen über Deckel der Druck gleich wieder aufbaut.
joeli
1962 Ford Consul Capri
1965 Ford Mustang K-Code Cabrio
1979 Saab 96 V4
2009 Saab 9-3 II Aero Cabrio
2018 Range Rover Discovery Sport
2022 BMW M4 Cabrio
Re: Kühler
Beitrag von joeli »
hi. christoph,
hast du frostschutz drin?
wenn nicht kann der dann geringere siedepunkt des kühlwassers ein grund sein - war bei mir auch so.
grüsse - joerg
Grüße - Jörg
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Re: Kühler
Beitrag von Buiaka »
Kann es auch sein, daß Dest Wasser einen Unterschied zu leitungswasser macht?
Ich fülle schon von je her Dest Wasser in meinen Kühler und habe auch das Problem, daß es immer wieder mal Wasser aus dem Überlaufschlauch drückt. Ab und zu muß ich was in den Kühler nachfüllen.
Kühlerwasser wurde schonmal auf CO überprüft. Kopfdichtung ist ok.
Ich mache halt dest Wasser rein um einer Verkalkung vorzubeugen. Bei uns ist das Wasser sehr hart. Nach 6 mal Kaffeemaschine benutzen ist diese schon fast zu.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Re: Kühler
Beitrag von ---baua--- »
aaalso
vom siedepunkt macht es meines wissens nichts aus... aber wenn das wasser so hart ist würde ich auch dest wasser einfüllen aber normalerweise macht man trotzdem kühlerfrostschutz rein.
Dieser hat ja nicht nur die aufgabe wasser vorm gefrieren zu schützen sondern auch die wasserpumpe ein wenig zu schmieren.
hab mal von nem guten bekannten der schon jahrelang mit oldtimern zu tun hat gehört, dass wenn das kühlsystem dicht ist und relativ gut in schuss ist, aber trotzdem sau dreckig ist das man ein spülmaschinentab holen soll, den vorher auflösen soll und ab rein mit der brühe.
dann ein bisschen fahren gehn und dann komplettes kühlsystem ein paar mal spülen. so bekommt man ein mega sauberes system. Hat der typ auhc schon selber gemacht und wie er sagt hat es auch mehrere male gefunzt ;)
---Gruß Jan---
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Kühler
Beitrag von 67GTA »
Frostschutz erhöht den Siedepunkt.
Kühlsystem spülen mit Tabs oder Flüssigentkalker funktioniert.
Aber zuerst muss die Ursache für's überdrücken gefunden werden.
Wenn die Kopfdichtung i.O ist und die Temperaturen (würde mal mit infrarotthermometer gegenchecken, nicht nur auf die anzeige vertrauen), dann wird ein defekter Kühlerdeckel die Ursache sein.
Axel
Chris
Re: Kühler
Beitrag von Chris »
---baua--- hat geschrieben:aaalso
Das stimmt so nicht. Werden Stoffe in einem Lösungsmittel gelösten kommt es zu einer siedetemperaturerhöung. Das macht z.B. Bei Nudelwasser mit NaCl grade mal ein halbes Grad aus. Ob du den Effekt jetzt bemerkst sei also dahin gestellt. Sicher besitzt ausschließlich dest Wasser die niedrigste siedetemperatur.
Buiaka
Re: Kühler
Frostschutz ist natuerlich auch drin.
Gruesse
