Hitzeschutz/Wärmedämmung
Go4Gold
Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Beitrag von Go4Gold »
nachdem ich komischerweise nichts in der Suche gefunden habe, hier meine Frage an euch:
Dank der Auspuffführung wird es bei (m)einem 65er Fastback richtig gut warm unter der Rücksitzbank. Wie schafft man da am besten Abhilfe?
Gruß, Daniel
Gruß, Daniel
5R09K
Re: Hitzeschutz/Wärmedämmung
Beitrag von 5R09K »
Hallo Daniel,
es gibt sehr viel auf dem Markt, welches Abhilfe schafft.
Ich benutze Dämmfilz vom Sattler, da das Material meines Erachtens die besten Eigenschaften hat. Schutz gegen Tempetatur, Akkustik und auch schwerer entflammbar.
Falls du solche Materialen verwendest, denke daran es nicht direkt auf das Blech zu kleben sondern mit einer passenden Unterlage, die nicht gerade Feuchtigkeit zieht und fixier es einfach mit Klettband.
Das hat den Vorteil, dass dieser Bereich atmen kann und zu Jederzeit begutachet werden kann. ;)
Nicht zu dick, sonst hast du Probleme mit dem Einbau der Konsole, Sitze etc., da der Teppich auch noch Filsunterlagen aufweist, es sei denn du fertigst es selbst an. :)
Anbei ein pic vom letzten Projekt.
Gruß Sefer
Go4Gold
Danke für den Tip, sieht gut aus!
Was wäre denn eine passende Unterlage und wie sehen die Kosten dafür aus?
Gruß, Daniel
Go4Gold
Und wie würde sich sowas hier eignen?:
http://www.ebay.de/itm/Selbstklebende-3 ... 35d473dc96
http://www.ebay.de/itm/4-5m-32mm-Hitzes ... 19f093fa12
Hätte ursprünglich auch daran gedacht, die Isolation zwischen Auspuff und Blech und nicht zwischen Blech und Innenraum zu machen: http://racinggreen92.blogspot.de/2010/0 ... unnel.html
Gruß, Daniel
5R09K
Beitrag von 5R09K »
Als Unterlage habe ich atmungsaktiven Kunststoffvlies genommen.
Zu deinen gezeigten Produkten habe ich keine Erfahrungswerte.
Sefer
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Servus
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=10&t=10851
Findet man hier im Forum. :idea:
gruß
Franz
Gruß Franz
Racinghuby
Fuhrpark: 1. Fastback 67' weiß/blau Restro
Beitrag von Racinghuby »
ich habe meinen roten Fastback mit dieser Folie ALUBUTYL ausgeschlagen.....ging super zum schneiden und im Sommer bei guten Wetter auch fast ohne Föhn.
http://www.reckhorn.com/pages/alubutyl.php
Gibt es auch in der Bucht zum kaufen!
Gruß an die Gemeinde
Huby
Go4Gold
gefällt mir auch sehr gut! Und das kommt direkt auf das Blech oder auch noch mit Vlies dazwischen?
Und hattest du extra für diesen "Umbau" den Innenraum leergeräumt? Wenn ja, wie lange hat das ganze Vergnügen denn gedauert?
Update: Sehe gerade, dass diese Matten eher gegen Dröhnen eingesetzt werden, aber mir geht es ja mehr um die Hitzeabschirmung.
Gruß, Daniel
MDG
Beitrag von MDG »
die Hitzeabschirmung soll auch sehr gut sein mit diesen Matten, werde die auch benutzen, wenn du ne extra Abschirmung willst dann musst du zwischen Auspuff und Unterboden nen Hitzeleitblech montieren, aber ich bezweifle das dies wirklich nötig ist!!
Marco
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Hi der Axl (67GTA) hat da was tolles gebastelt zur Abschirmung der Töpfe.
Evtl. ist das in seinem Resto Fred drin. :D
