68er Servo - was ist das für ein Stecker
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
habe gerade einen abgezogenen Stecker gefunden.
Gehört wohl irgendwie zur vorderen Bremse. Was hat der für eine Funktion, bzw. warum hat den jemand agzeogen (ist da was defekt?
Thomas
Thomas
Dome
Fuhrpark: 1965 Mustang
Re: 68er Servo - was ist das für ein Stecker
Beitrag von Dome »
Hallo Thomas,
das ist der Bremsdruck-Warnschalter.
Bei unterschreiten eines gewissen Druckes, sollte eine Warnleuchte in deinem Cockpit angehen.
Schau mal hier: http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... &view=next
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
ErsterTeil der Antwort stimmt.
Zweiter Teil sollte so heissen: warnt davor, wenn ein Bremskreis gegenüber dem anderen Bremskreis Druck verliert ( also vorne gegen hinten ) was mit Bremsflüssigkeitsverlust gleichzusetzen wäre.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Wohl typisch ami like. Wenn was aufleuchtet einfach Stecker ziehen und ignorieren.
War bei mir nach dem kauf auch so.
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
scotty
289CUI, C4
Re: 68er Disc Brake- was ist das für ein Stecker
Danke für den link, jetzt weiß ich was eventuell auf mich zukommt wenn ich das Differenzdruckventil warten muss.
Für einen ersten Test einfach den Stecker drauf Motor an und nachsehen ob eine Kontrolllampe leuchtet.
Wenn die Kontrolllampe leuchtet ist entweder das Differenzdruckventil defekt oder irgendwas nicht dicht.
Wenn diese nicht leuchtet ist alles OK, oder aber die Kontrolllampe existiert nicht, bzw. Kontrolllampe ist defekt. Könnte noch ein Kabelbruch sein.
Um die Kontrolllampe zum Leuchten zu bringen muss ich einfach nur eine Drahtbrücke in den Stecker stecken.
Jetzt noch eine blöde Frage: Wo sollte ich die Kontrolllampe finden? Ich sehe im Armaturenbrett nichts.
Gruss,
Thomas
Thomas
siki68
Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2024 Royal Enfield Classic 350 Signals
2018 Harley Davidson Softail Slim
2019 Harley Davidson Street Glide Special
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition"
Beitrag von siki68 »
Die Lampe befindet sich rechts oben im Beild ( Gegenüber Wischerschalter)
Wenn alles richtig angeschlossen ist und funktioniert, sollte die Lampe nur angehen wenn:
- Du den Motor startes ( damit wird überprüft ob die Lampe geht)
- ein Problem mit Bremssystem ansteht ( bzw. der Kolben der in dem Verteilerstück ist, nicht mittig ist)
Ich tippe mal deine Lampe brennt, da der Wagen bestimmt irgendwann mal entlüftet worden ist und somit der Kolben im Verteilerstück die Mittelstellung verliert
Gruß Mario
http://www.siki68.de
Was nicht passt, wird passend gemacht !
proud Member of
scotty
289CUI, C4
ja die Lampe brennt.
Kann man den Kolben im Verteilerstück leicht selber justieren?
Thomas
Thomas
scotty
289CUI, C4
https://www.musclecarresearch.com/valve ... rhead-drum
OK dort steht "center the valve by bleeding the brakes as described in your Ford service manual".
Ist das das "Shop Manual" (1968 Repair Shop Manual Mustang/Fairlane/Torino)?
Dann sollte ich mior das langsam mal zulegen. Da ich kein Freund von Papier bin geht das ja schnell im WWW. Sind die alle gleich oder gibt es da Qualitätsunterschiede (Auflösung, PDF nach Text durchsuchbar, etc. )?
Thomas
Buiaka
Ich habe mir die CD bestellt. Da sind dann pdf dateien drauf.
Bin zufrieden damit.
Gruesse
Gruesse
