Torque Thrust Felgen
- Dierk
- Fuhrpark: 1er BMW BJ 2006 und Ford Mustang Convertible BJ 1967
Hallo Forum,
auf meinem Mustang sind, so wie es aussieht, 15 Zoll Torque Thrust Felgen montiert. Der TÜV-Prüfer wollte sie nicht eintragen, da er keine Informationen darüber vorliegen habe. Er wisse aber, dass sie zulässig seien. Nun die Frage an Euch: Hat jemand dafür eine Datenblatt, eine ABE oder sonst etwas, damit es keine Probleme bei einer evtl. Kontrolle gibt? Odfer hat jemand eine Idee, wo ich so etwas her bekomme?
Reifen vorne 205/60 R15, hinten 225/60 R15
Freue mich auf Infos
Dierk
PS: weitere Bilder vom Pony folgen in Kürze...
Dierk
- Felge.jpg (223.91 KiB) 3404 mal betrachtet
347stroker
- Fuhrpark: '67er Fastback
BMW E 30 325i
Re: Torque Thrust Felgen
Hallo, Dierk!
Es gibt dafür keine ABE oder ähnliches. I. d. R. moniert der TÜV das fehlende Traglastgutachten.
Auch das gibt es offiziell nicht. Es gibt Leute, die wohl für gutes Geld eines haben erstellen lassen.
Interessant, dass der Prüfer weiß, dass die Felgen "zugelassen" sind.
Woher?
Außerdem hast Du unterschiedliche Reifengrößen drauf. Hier auch gerne Mischbereifung genannt, im Forum von vielen verpönt und ggfs. Dein nächstes Problem beim TÜV. Die muss er auch nicht eintragen. M. E. bleibt Dir nur die Möglichkeit einen wohlmeinenden oder erfahrenen Prüfer zu finden.
Es wird in jedem Fall schwer werden diese Alufelgen eingetragen zu bekommen. Aber möglich ist es (noch).
Christoph
Christoph
- Mach72
- Fuhrpark: 72er Mach1, 351C 2V, FMX
2013er GT/CS 5.0 Coupe
Hallo Dierk,
schau mal unter diesem Link: http://www.americanracing.com/wheels/VN ... /techsheet.
Dort steht die Traglast der Felgen und Teilenummern. Evtl. hilft Dir das.
Hab bei meinen Felgen (ist aber ein anderer Hersteller) auch die Liste ausgedruckt und mit zur Prüfung genommen, hat dem Prüfer gereicht
Vorher solltest Du die Felgen aber mal genau messen.
Jürgen
Jürgen
Grüße Jürgen
- Dierk
Hallo Jürgen,Mach72 hat geschrieben:Hallo Dierk,
Hab bei meinen Felgen (ist aber ein anderer Hersteller) auch die Liste ausgedruckt und mit zur Prüfung genommen, hat dem Prüfer gereicht![]()
Jürgen
vielen Dank! Das schau ich mir mal genauer an. Was meinst Du mit "Felgen genau messen"?
Dierk
- Mach72
Hallo Dierk,Dierk hat geschrieben:Hallo Jürgen,Mach72 hat geschrieben:Hallo Dierk,
Jürgen
Dierk
am Besten Du fährst mal zum Reifenhändler, die können Dir genau sagen welche Felgengröße Du hast(die sollten das auch messen können). Dann kannst Du die Felgen in der List auswählen und dem Prüfer zeigen.
Ich würde Dir noch empfehlen mal ein Rad abzumontieren, evt. steht innen auf der Felge die Seriennummer
Jürgen
Grüße Jürgen
- Dierk
@ Jürgen
Rad abmachen hab ich auch schon dran gedacht. Werd ich machen. Vielleicht finde ich ja was.
Werde berichten.
Dierk
Werde berichten.
Dierk
Hallo Dierk,
keine Ahnung was das für Felgen sind, mit Sicherheit sind es keine "Made in USA" Original American Racing Torque Thrust Felgen!
Die sehen etwas anders aus und haben z.B. das Ventil nicht außen am Felgenhorn, sondern weiter innen.
Denke eher dass das irgend so eine China Repro Felge ist.
Wirst nicht drumherum kommen die Felge an zubauen und zu schauen.
- Shelby66
- Fuhrpark: 65er Fastback Shelby Clone G.T. 350H
67er Chevy Pickup
BMW M5
BMW 840CI
BMW i5 edrive40
so sieht das bei meinen echten Torq thrust von American Racing aus. ! x Bild mit Sitz des Ventils und 1 x Bild von der Rückseite mit dem eingegossenen Firmenname.
Nimm mal Deine ab und schau nach von wem die sind.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann.
(R.von Weizsäcker)
@Stefan:
Ja, ganz genau so sieht eine echte TT aus!
- Dierk
@ Stefan und Michael,
vielen Dank für die Infos. Werde berichten, wenn ich ne Felge von hinten betrachten konnte.
Gruß Dierk
@ Stefan
sehe ich es richtig auf Deinem Profilbild, dass Du auch ne Haube mit Haubenpins hast?
Gruß Dierk
@ Stefan
