68er Festzelt-Resto
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: 68er Festzelt-Resto
Beitrag von 67GTA »
Fest. Danach kommt wieder los.
Die Bolzen entsprechen M8. Nenndrehmoment 25-30Nm.
Als Hausnummer.
Net übertreiben.
Würde sie mit gefühl anziehen.
Axel
Badekappe
Ford Courier Bj. 1975
Fiat Spider CS1 Bj. 1975
Simson SR2E Bj. 1964
Simson SR2E Bj. 1970
Beitrag von Badekappe »
Tank habe ich auch von Farbe befreit (was fürne kackarbeit :( ) und eingebaut.
Schläuche sind auch alle dran
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Hallo Rainer,
...interessiert verfolge ich deine Restauration - perfekt
...noch ein kleiner Tipp
...wenn es noch möglich ist, würde ich den Tank mit einer Ablassschraube versehen
...ist beim Wechseln des Gebers dann nicht sone Schweinerei ;)
Gruß Günter
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Badekappe hat geschrieben:Tank habe ich auch von Farbe befreit (was fürne kackarbeit :( ) und eingebaut.
Blöde frage, aber warum Tank blank ? (Optisch Klasse keine Frage) :-) der setzt doch ruck zuck wieder Flug Rost an leider;-)
Klasse Fred und les immer gespannt mit :-)
Gruß Björn
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Schöne Restauration - saubere Arbeit die (mir) gefällt!
By the way: Wo habt ihr denn alle immer das VHT Cast Iron Spray her??? Alles Altbestände oder wie?
Beste Grüße David
Badekappe
@Günter
Hatte ich erst vor, aber dann wieder verworfen. Wenn der Tank raus muss, fahre ich ihn leer :mrgreen:
@Björn
Der Tank ist aus Edelstahl. Habe ihn nur sauber gemacht weil blauer Sprühnebel drauf war.
@David
Kannste hier Problemlos kaufen
http://www.nonpaints.com/de/
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Badekappe
Heute habe ich mein Dachhimmel / Headliner fertig gemacht.
Ich habe lange mit mir gehadert ob ich das selber machen soll oder nicht.
Eines vorneweg , mein Cabrioverdeck beim Spider ging einfacher ;)
Hatte die Bügel noch im alten Himmel gelassen und wieder in der richtigen Reihenfolge in den neuen eingeschoben
Antidröhnmatten in die Decke geklebt
Himmel von hinten nach vorne einhängen und darauf achten das alles mittig ist
Dann hinten die beiden Federn einhängen (wichtig)
Hier der vorgespannte und ungeklebte Himmel
Habe mir dann aus der alten Mineralwollmatte die Dämmung für hinten geschnitten
Danach gings ans kleben. habe mich für Sprühkleber entschieden, Kanten innen u außen eingesprüht sowie den Himmel. ablüften und vorne anfangen.
Ich hatte den Himmel 2 Tage aushängen lassen, alle Falten sind nicht raus, den Rest wollte ich beim Spannen raus bekommen, dies hat leider nur bedingt funktioniert. Die Nähte sind auch nicht so dolle verarbeitet.
Nachdem ich vorne geklebt hatte ging es hinten weiter sowie die Seiten
Headliner pillar angehalten , angezeichnet und Himmel gekürzt
Habe die Sonnenblenden u Lampe montiert
Hinten ist das schneiden und kleben extrem fummelig, konnte den Himmel an dem Bügel/Naht nicht richtig spannen.
Bin mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, einziger Trost, es sieht nicht schlechter aus als vorher. Vermute der vorher mal das Ding eingebaut hat, hatte die selben Probleme.
Ich kann/werde mit dem Ergebnis Leben, mal sehen wie es aussieht wenn die Scheiben drin sind.
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
Bigbemme
Beitrag von Bigbemme »
Frag mal den Coupeter, der hat es auch selbst gemacht und es ist klasse geworden.
David
---baua---
Fuhrpark: 67er coupe
408 Stroker
Beitrag von ---baua--- »
hab das bei meiner resto auch selbst gemacht. ist ein bisschen knifflig da man rechts zieht und links sich die falten wieder rein ziehen. mit bisschen gedult wird das aber. meiuner ist auch is sage mal perfekt. hab nur in dem hinteren kopfbereich ein paar mini falten ansonsten wirklich gut
schau mal in meinem resto fred auf seite 16 ziemlich in der mitte da sieht man ein bild wo wir gerade die Frontscheibe rein machen da ist der himmel auch mit drauf
---Gruß Jan---
Badekappe
Da ich die letze Nacht schlecht geschlafen habe und von meinem Headliner geträumt habe :shock: ,
Habe ich nochmal alle Nähte aufgepuhlt und alles neu gespannt/verklebt.
Jetzt sieht es aus wie ein Dachhimmel 8-)
Jetzt kann ich die Scheiben einbauen 8-)
Gruß Rainer
Bild BildBildCity
Joachim Ringelnatz
