Sitze und Rückbank überholen
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
hab jetzt angefangen, die Sitze meines 68´er zu zerlegen. Hat von euch schon mal jemand die Sitze und die Rückbank überholt?
Sind ja unzählige Klammern und div. anderes "altes" Zeug verbaut.
Muss nämlich meinen Überzug reparieren (bzw. lassen), da das Leder seitlich aufgerissen ist und auch eine Naht gerissen ist. Ob das allerdings noch die Originalbezüge von damals sind bezweifle ich. Kann man wahrscheinlich auch nicht so einfach feststellen.
Ich hab mal ein paar Bilder angehängt. Da ist z.B. auch ein Faden (kleiner roter Pfeil) verbaut an dem dünne Drähte montiert sind die anscheinend der zusätzlichen Stbilisierung des Sitzkissens diesen. Diesen Faden kann man bestimmt durch einen Nylonfaden ersetzen...
Auch das Gewebe, welches aus dem gleichen Material sein zu scheint wie ein Kartoffelsack :P sieht schon recht mitgenommen aus. Das reicht normal auch ein normales Stück Stoff.
Eine Klammernzange besorg ich mir noch, damit ich das alles wieder gut zusammenbringe.
Für Tipps bin ich natürlich sehr dankbar und wenn jemand das gleiche "Projekt" momentan in Arbeit hat könnte man sich ja austauschen.
Nobbe
Re: Sitze und Rückbank überholen
Hi Norbert,
guck mal zum unterlegen und kostet nicht die Welt http://www.jutestoff.de/shop/show_produ ... cts_id=213
Und guck mal hier rein, von Anfang an natürlich,viele Tipps und Ideen. http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... en#p157428
Die You Tube Filme sind auch ganz interessant :idea:.
Henning
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Coupe
Beitrag von Henning »
Hey Nobbe, das hab ich auch hinter mir. Ich habe die Bänke sandstrahlen lassen,und selber grundiert und lackiert. Beim Strahlen mussten die Klammern nicht gelöst werden. War kein Problem und sieht super aus.
Gruß Henning
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Hi Zusammen,
danke für eure Antworten.
Ich werde mal probieren, das ganze so origininalgetreu wir möglich wieder zusammenzusetzen.
Sieht ziemlich übel aus. Komm grad rein und hab nun den ersten Sitz zerlegt. Werd jetzt mal die Teile sandtrahlen und mal galvanisieren lassen. Kostet nicht die Welt.
Nobbe
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Nobbe,
ich hab das auch erst gemacht, den Jutestoff hat mir ein Satter verkauft, der hatte auch die Klammern.
Was sich bei mir sehr bewährt hat war dass ich den Überzug zuerst mit Kabelbindernfixiert habe, dann konnte ich die Klammern viel besser befestigen, wenn man das alleine macht hilft das. An einigen Stellen wo man mit der Zange schlecht rann kommt sind die Kabelbinder drin geblieben, ich sehe da nichts negatives außer das es nicht orginal ist.
schuschi
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
der erste Sitz ist zerlegt. Weiß nun auch schon, wie er konkret wieder aufgebaut werden soll.
Habt ihr die Konstruktion mit den dünnen Drähten, die anscheinend als Stabilisierung verbaut sind wieder eingebaut oder einfach weggelassen?
Nobbe
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
Ach ja, noch was.
Hat schon mal wer "neue" Sitzbezüge irgendwo bestellt?? Gibt´s ja auch viele. Wo ist die Qualität gut?
Nobbe
Gerold
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
Beitrag von Gerold »
ich habe von TMI die Sitzbezüge, Sonnenblenden und Türverkleidungen.
Die Sitzbezüge machen qualitativ einen guten Eindruck passen gut.
San Jose, California
Hardtop
289 ci 2V V8 200 hp
6R07C127191
timparrysound
Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Beitrag von timparrysound »
Ist eine coole Kombination Gerold !
Tim
miko1982
Fuhrpark: 1965er Coupé
Beitrag von miko1982 »
Hi Nobbe.
Du bist nicht alleine! Bin auch grade dabei die Sitze zu erneuern. Beim abziehen kam mir eine riesige Staubwolke entgegen. Bestimmt hochgradig krebserregegend :shock:
Diese "Jute-Stabilisierung" mit den Metallhäkchen, sieht bei mir zwar etwas besser aus...
... aufgrund des Alters ist sie aber trotzdem sehr muffig und man könnte sie einfach so zerreißen. Da ich dort keinen tieferen Sinn sehe, werde ich sie weglassen und fange nicht an die Metallhäkchen neu einzuflechten. :mrgreen:
Die Bezüge selbst sind äußerlich in sehr gutem Zustand, so dass ich diesen nur eine intensive Grundreinigung und der Ausbesserung einiger Nähte gönne.
Gruß Micha
