Bremsverteiler Reparieren
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Re: Bremsverteiler Reparieren
Beitrag von Ringostar1982 »
Hallo, habe nun auch Axels Methode angewandt da nichts anderes funktionierte.
Könnte man die Madenschraube auch mit Mittelfester Schraubensicherung oder Teflonband einbauen?
Danke
mit freundlichem Gruß
Steffen
Ringostar1982
...bin mir nicht sicher ob es sich mit der Bremsflüssigkeit verträgt :roll:
Steffen
Hi Steffen,
bei den Bremsen würde ich jetzt nicht basteln.
ich glaube das wäre professioneller http://www.bhb-shop.de/artikel.php?artn ... Gwod75sNAA
Und zum Schrauben sichern auch geeignet :idea:
Ringostar1982
Hallo Martin, danke. Denke aber dieses Gewindedicht ist auch nicht für Bremsflüssigkeit resistent, nur Hydrauliköl usw steht dort.
Dachte auch schon es mit einer Schraube und kupferring abzudichten.
Steffen
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Kein Teflonband!!!
Wenn Du eine Schraube mit Kopf reindrehst geht ein Dichtring.
Ausprobieren.
Hab bei der OP gleich auf dot5 umgestellt, da brauchst Du Dir halt keine Gedanken bzgl Verträglichkeit machen.
Axel
Ringostar1982
Guten Morgen Axel,
was genau meinst Du mit Umstellung auf DOT5 ?
Dachte in unsere Ponys gehört DOT3, zumindest hab ich das so im Laufe der Zeit mitbekommen hier.
Steffen
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Ringostar1982 hat geschrieben:Guten Morgen Axel,
Anderes Thema.
Du kannst von DOT3 auf DOT5 umrüsten unter der Voraussetzung, daß Du das komplette Leitungssystem spülst und möglichst alles was Dichtungen hat (Radbremszylinder, Hauptbremszylinder, etc) ersetzt.
DOT5 ist silikonbremsflüssigkeit (NICHT DOT 5.1!!!) und hat den Vorteil, daß sie den Lack nicht angreift und nicht wasseranziehend ist. Das heisst, sie muss eigentlich nie mehr gewechselt werden.
Nachteil: Sie ist in D im Strassenverkehr strenggenommen nicht zugelassen. Manche Harley-Baujahre haben sie aber serienmäßig drin.
Axel
Ringostar1982
Hallo Axel, da ich sowieso alles neu verbaue bzw. neue Abdichte wäre es eine Überlegung Wert oder?
Was mich allerdings etwas stutzig macht ist dass es nicht Zugelassen sein soll :shock:
und in einem Online-Shop wird explizit darauf hingewießen:
"Achtung:
Nicht für Bremssysteme, für die Produkte auf mineralischer Basis vorgeschrieben sind!"
Steffen
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Ringostar1982 hat geschrieben:Hallo Axel, da ich sowieso alles neu verbaue bzw. neue Abdichte wäre es eine Überlegung Wert oder?
"Achtung:
Keine Ahnung wo Du da geschaut hast und nach was :mrgreen:
http://www.korrosionsschutz-depot.de/we ... t5-5-liter
Das ist das Zeugs.
Leitungen mit Bremsenreiniger spülen und durchpusten.
RBZ und HBZ am besten ersetzen.
Axel
Ringostar1982
Hallo Axel,
Radbremszylinder bzw. das ganze Innenleben der Trommeln sind neu.
Thema HBZ:
Den HBZ wollte ich erst mal öffnen und schauen ob man ihn auch neu Abdichten kann oder ob er neu muss. (hoffe das klappt besser als beim Bremsverteiler :lol: )
Die Erfahrungen gehen ja meist dahin die alten Teile zu Überholen anstatt gleich neues "gruschd" zu kaufen...
Bei AAM gibt es nur diesen Überholsatz für den 67er:
http://www.aamshop.de/67-73-UEberholsat ... ibenbremse
Ab es steht für Scheibenbremse dran. Könnte man den auch für meinen nehmen?
Oder gleich für paar flocken mehr den neuen hier und gut?
https://www.velocity-group.de/ford/must ... l-ohne-bkv
Desweiteren hege ich die Überlegung ob ich in diesem Zuge wenn ich einen neuen HBZ kaufe gleich einen BKV mit einbaue? Da müsste aber ein andere her. Ob ich das mit meinen Trommeln brauche oder sinnvoll ist - keine Ahnung... :lol:
https://www.velocity-group.de/ford/must ... el-mit-bkv
Einen neuen BKV (von einem ebenfalls vorhandenen Umrüstkit auf Scheiben vorne, den ich erst mal nicht einbauen möchte, da es ja öfters eine Verschlimmbesserung ist.) hätte ich noch rumliegen. Ob der zum HBZ und meinem Setup passt weiß ich leider nicht. Müsste mal paar Fotos machen und hier einstellen was ihr dazu meint.
Den Achtung-Satz zum DOT5 hab ich hier gelesen:
http://www.handelshaus-runkel.de/produkt-dot5.htm
Steffen
