Neues AFR KIT von Innovate - Erfahrungen?
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
es gibt ein neues AFR Kit von Innovate was ohne LC1 Controller klar kommt bzw. dieser sich jetzt direkt in der Anzeige befindet.
Hat einer Erfahrungen mit: INNOVATE MTX-L 3844 VS INNOVATE LC1 ???
Gruss Tobi
Gruss Tobi
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Re: Neues AFR KIT von Innovate - Erfahrungen?
Ich habe die 3821 G4 verbaut und bin total zufrieden.
Der Einbau durch einen Fachmann hat eine Stunde gedauert.
Mein Mechaniker des Vertrauens war ganz angetan von Handhabung und Preis/Leistung.
Was ist das besondere an dem neuen Kit?
Jan
Jan
- 69MACH1
- Fuhrpark: 68er GT Coupe
2008 BULLITT
Hai,
ja hab das INNOVATE MTX-L verbaut und es funktioniert einwandfrei. Einfacher Einbau - Lambdasonde mit dem Anzeigegerät verbinden und Spannung dran, nach kurzer Kalibrierung kanns losgehen
Sven
Sven
Grüße Sven
- badboy289
1967 Mustang - sold
@68jan
dein Kit ist das "ALTE" (LC1) das neue soll noch simpler sein.
@sven
danke für die Info
@sven
danke für die Info
Gruß Tobi
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
badboy289 hat geschrieben:Hi,
Gruss Tobi
Hallo Tobi,
das MTX hat die Steuerelektronik im Display verbaut, dadurch hat man diesen dicken Elektronikklumpen nicht
mehr im Kabel. Das ist aber der einzige Vorteil.
Ich konnte die MTX gerade bei einem Kumpel testen. Was mir gar nicht gefällt, ist die Digitalanzeige.
Du siehst beim beschleunigen gar nicht richtig wie sich das Gemisch entwickelt, da die Digitalanzeige
immer nur springt und einzelne Werte anzeigt. Ich hatte das vorher schon vermutet und es ist tatsächlich so.
Eine genaue Einstellung der Beschleunigerpumpe ist bspw. damit nicht möglich, da man die Gemischbildung nicht
richtig erkennen kann. Das geht mit der analogen Anzeige der LC-1 viel besser.
Auch beim cruisen springt die Anzeige ständig zwischen Werten
hin und her, man kann nicht so schön den Verlauf verfolgen wie bei einer analogen Anzeige.
Meiner Meinung nach sieht das schick aus, ist aber in der Praxis eher ein Nachteil.
Ich würde eher eine LC-1 mit einer normalen G3 Anzeige kaufen.
Gruss Tobi
Hallo Tobi,
- badboy289
1967 Mustang - sold
Hi Patrick
Innovate schreibt das die Anzeige im Außenbereich eine Art analogen Zeiger hat um genau wie du schreibst den Verlauf sehen zu können.
Dem ist also wohl nicht so???
Die sprunghafte Anzeige kenn ich auch vom digitalen lc1 kit.
Gruß Tobi
- badboy289
1967 Mustang - sold
Keiner mehr Infos oder Erfahrungen mit dem neuen Innovate Kram?
Gruß Tobi
leider nein, aber auch die erfahrung gemacht, dass die analoge anzeige (g2-g5) wesentlich leichter abzulesen sind, weil die digitale anzeige einfach zu schnell hin- und her flackert.
das wird bei der mtx nicht anders sein, und ob da die skala außen herum ähnlich gut wie die analoge anzeige ist, wage ich mal zu bezweifeln...
Thomas
Thomas
Hi Tobi,
anhand der Bilder sieht man schon, dass da nur 20 Segmente leuchten...
Da ist doch die Analoge Anzeige wesentlich sinnvoller:
Ich habe eine ältere Analoge Version, einfach genial.
Der Preisunterschied ist nicht mal ein Tank voll...
- badboy289
1967 Mustang - sold
mir geht es nicht um die paar Euro, mir gefällt es das nur noch ein dünnes Kabel zur Sonde geht und der blöde Klotz weg fällt, der hat mich immer genervt...
Aber das es jetzt kein analoges Instrument mehr gibt , mach es leider unattraktiv. Analog sieht auch viel besser aus, als die Zahlen-Disco
Gruß Tobi
