Servoschläuche am Ventilblock richtig verlegen
- Orbiter
Moin Zusammen !
Ich liege unter meinem Auto und versuche im Zuge der Umrüstung auf Schaltgetriebe ordnung in die Servoschläuche der Servolenkung zu bekommen.
Ich habe die Zu und Rücklauf Leitung neu, aber egal wie ich die versuche anzuschließen, ergibt das keinen sinn,
Jetzt habe ich im Shopmanual nix wirklich aufschlussreiches gefunden, hat jemand von euch ein Foto vom 67er servo schlauch gedöhns wo klar wird wo die Schläuche herkommen und hinführen ?
Markus Bernhardt
Markus Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Re: Servoschläuche am Ventilblock richtig verlegen
Hallo Markus,
kennst Du die Web-Seiten vom Eckhard Projekt bzw. dem User "Nordlicht"?
Ich denke mal Hartmut hat nichts dagegen. Ist zwar vom 68er. Vom Prinzip her sollte es aber passen. Daher schau mal 'rein...
http://www.schouwer-online.de/ford/must ... tungen.htm
André
André
- Orbiter
Die Bilder vom Erwin sind prima, dummerweise aber umbau Bilder vom 289 zum 351 ( Bigblock) und er beschreibt was er hat ändern müssen an der Verlegung der Schläuche.
Ich habe jetzt den Rücklauf bei meinem 289er raus aus dem Ventilblock so wie im Shopmanual zu erkennen ist paralel zu den Fächerkrümmern nach vorne oben liegen, der schlauch verläuft dan unterhalb vom linken Motorlagerbock vorbei und vor dem Ölfilter hoch zur Servopumpe,
Ich glaube aber das das nicht der richtige Platz für den Schlauch ist. die Druckleitung geht aus der Servo mit nem Bogen nach oben, verläuft dann oberhalb der Krümmer, macht am Lenkgetriebe einen Bogen nach unten, umschlingt das Servoventil und Zylinder von hinten um untenrum irgendwie zum Ventil zu gelangen,
Markus noch immer unglücklich mit der Verlegung Bernhardt
Hi Markus,
schaust Du hier:
Bild zu groß um es direkt einzubinden.
http://www.early-mustang.com/charles/ve ... %20036.jpg
Problem liegt oft an der "universellen Natur" der Repro Schläuche - da muss u.U. einiges "gerichtet" werden.
schaust Du hier:
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Hi Markus,
der Originaldruckschlauch liegt in einer Schlaufe etwa in Höhe des Shocktowers.
Zumindest war das bei mir so und auch auf Bildern, die ich bislang gesehen habe.
Wenn Du aber Fächer drin hast könnte das eng und für den Schlauch etwas warm werden.
Ich hab meinen jetzt ganz unkonventionell verlegt, ähnlich wie bei den FE.
Den Anschluss an der Pumpenseite etwas gebogen und den Druckschlauch nach unten verlegt.
So kommen jetzt beide Schläuche von der Fahrzeugvorderseite unter dem Motorlager entlang.
Wenn Du ihn da erstmal liegen hast und einen Helfer, der mal die Lenkung betätigen kann siehst Du eigentlich gut, wo Du den Schlauch verlegen kannst
so daß er knickfrei bewegen kann.
Ich hab meinen noch mit dicken Kabelbindern so befestigt, daß er beim Lenkeinschlag an der Pressung nicht knicken kann, denke, daß ist der HAuptgrund für Platzer.
Axel
Axel
- Orbiter
@ Michael !
Danke für das Foto, das hat geholfen, da das das erste Bild ist wo der Druckschlauch auch deutlich zu sehen ist,
Sind die Befestigungs Gumiie Schellen die die Schläche am Rahmen hält serienzubehör ? Die habe ich beim Nordlicht Hartmut auch auf einem Foto gesehen.
Sowas würde ich auch gerne verbauen.
@ Axel !
Ich hatte einen Servo Schlauch Platzer vor 3 Jahren, direkt nach der Montage der Blinkerhaube, und des frisch gemachten Motors, selbstverständlich mit Feuer im Motorraum da so ein Schlauch ja schließlich an der heissesten Stelle poröß wird, und somit die Krümmerdusche unvermeidlich ist.
Da ich damals ein völligst verbasteltes Auto als Restaurationsabbrecher gekauft hatte, habe ich so die eine oder andere Baustelle wo mir der Originalzustsnd schleierhaft ist.
Markus drucklos Bernhardt
@ Axel !
Orbiter hat geschrieben:Sind die Befestigungs Gumiie Schellen die die Schläche am Rahmen hält serienzubehör ? Die habe ich beim Nordlicht Hartmut auch auf einem Foto gesehen.
Hi Markus,
meinst du diese hier?:
http://www.mcparts-autoteile.de/product ... euche.html
http://www.velocity-kustoms.de/shop/det ... icle/78269
Gruß Ben
Hi Markus,
Gruß Ben
- Orbiter
@ Ben !
Danke für die zwei links,
Ja die meinte ich,
Die arme Mc Parts Besatzung wird jetzt nachbestellen müssen, denn ich habe den Shop leergekauft, was die Gummiehalterung plus Blech betrifft.
grüße
Markus Besitzer der Servo Schlauch Befestigung Bernhardt
Ja die meinte ich,
grüße
