Tachoritzel
kiri67
Tachoritzel
Beitrag von kiri67 »
Hallo Gemeinde,
Seit Oktober 2015 bin ich nun auch stolzer Besitzer eines 67 Cabrios 289 2V Schalters.
Die Tachonadel tanzte nur durch die Gegend! Eine Fachfirma tauschte das Tachoritzel.
Dann ging gar nichts mehr. Hab's also ausgebaut, rechts drehend 16 Zähne unbeschädigt.
Schneckenrad ist ok. Habe Versuchsweise eines mit 19 Zähnen verbaut funktioniert wunderbar allerdings zeigt der Tacho nicht richtig an(zu wenig). Durchmesser ist beim 19er Ca. 1mm mehr!.
Ich bestellte einen neuen mit 16 Zähne, wieder nix=Ratlos
Jemand ähnliches Phänomen gehabt? Bin für jeden Tip dankbar und Gute Fahrt euch allen.
Gruß Kiri
kiri67
Re: Tachoritzel
Echt keiner ne Ahnung?
Gruß Kiri
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Tachoritzel
Beitrag von schuschi »
Hallo Kiri,
welche Felgen bzw. Reifengröße hast Du verbaut?
https://der-umrechner.de/reifen-tacho-rechner/
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
kiri67
Re: Tachoritzel
15x7 215 u. 15x8 225. Tacho will mit 16 Zähnen aber garnicht. Bleibt immer bei null
Gruß Kiri
kiri67
Re: Tachoritzel
Vielleicht liegst doch am schneckenrad im Getriebe. Kommt erst nach der Saison runter,wenn die mal endlich kommt!
Gruß Kiri
schuschi
Re: Tachoritzel
Kiri,
da fehelen noch einige Angaben.
Welches Getriebe?
Welche Reifengröße war Original auf dem Auto
Welche reifen sind jetzt drauf? 225/??/R15 bzw. 215/??/15
Wie groß ist die Abweichung vom Tacho %?
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
kiri67
Re: Tachoritzel
Der Tacho steht beim 16er ritzel! Beim 19er läuft er wunderbar zeigt bei 50km/h ca 40km/h an. Querschnitt 60er. 3 Gang Schalter
Gruß Kiri
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Tachoritzel
Beitrag von badboy289 »
Das hat doch nix mit seinem Problem zu tun!
Welchen Luftdruck fährst du denn? Hilft dir nix aber bla bla eben ;)
Vieleicht ist dein Gleitlager im Getriebehals hin und deshalb kommt das Ritzel nicht an die innere Welle aber kann ich mir nicht vorstellen. Mal an der Kardanwelle wackeln...Die innere Welle kann nicht verschleißen da ja nur Plastik drauf läuft.
Alles komisch...
An die Tachowelle kommt kein Dichtring oder so nur der O-Ring auf der Welle nicht das da was falsch montiert ist untem am Getriebe.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
kiri67
Re: Tachoritzel
Hi Tobi,
Schon geprüft passt alles. Werd erstmal den 19er wieder reinstecken und Markierungen setzen Hauptsache die Nadel geht. :o
Gruß Kiri
schuschi
Re: Tachoritzel
Wieso soll das nicht mit dem Problem zu tun haben?
Über das Getrieb bekommt man ggf. raus welches Rtzel rein muss.
Über die Reifengröße kann man ausschließen ob die Tachoabweichung von den größeren Reifen kommt.
Scheinbar gibt es mit dem 16'er Ritzel ein mechanisches Problem und das 19 passt mechanisch, vielleich muss ja ein 17 oder 18 rein.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
