Bremsbänder am C4 einstellen // Mutter fest //
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Hallo in die Runde,
ich wollte meine Bremsbänder nachjustieren. Ich habe ab und zu ein metallisches "Klong" wenn ich bei niedrigen Geschwindigkeiten in der Beschleunigungsphase aprupt vom Gas gehe. Ob´s am Bemsband liegt weiss ich nicht - aber ein nachjustieren schadet ja selten.
Vorne war es überhaupt kein Problem.
Hinten quält mich allerdings die Mutter. Diese sitzt Bombenfest! Rostlöser und eine Auswahl an alten Baumarkt-Wundermitteln haben nichts gebracht.
Kann ich an der Mutter, die die Einstellung des Bremsbandes fixiert, mit Hitze rangehen (Mini-Lötlampe)? Oder ist das am Getriebe eher ungünsitig? Eine neue Mutter liegt bereit, fall´s die Gummidichtung der Mutter wegschmorgen sollte.
Mit Verlängerung etc. habe ich es bis jetzt noch nicht versucht. Ich weiss nicht, wieviel ich dem Gewinde vom Bremsband zumuten kann...
Danke.
Greetz
matze
Danke.
Greetz
matze
Beste Grüße - Matze
- Harzer
- Fuhrpark: Ford Mustang convertible 1967
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Re: Bremsbänder am C4 einstellen // Mutter fest //
Hallo Matze,
wenn Du eine Ersatzmutter hast, kann die Dichtung der Mutter ja durchaus kaputt gehen. Du kannst das schon
vorsichtig erwärmen (Achtung, nicht das Auto abfackeln
) und dann versuchen, die Mutter runter zu bekommen.
Du musst jedoch aufpassen, dass dabei nicht der Keil im Inneren des Getriebes runterfällt, welcher vom Servokolben
zum Bremsband geht. Wenn Du beim Schalten ein "Klong" hörst, kann das aber auch an anderen Dingen liegen
(zu großes Endspiel, Kupplungspakete runter und dadurch Spiel etc...). Aber die Einstellung auch des hinteren
Bremsbandes sollte bei eingebautem Getriebe kein Problem sein.
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Rico
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Schon mal Spiel beim Diff / Kardanwelle getestet?
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Besten Dank für´s Feedback!!
Ich versuch mal mein Glück mit der Mutter und leichtem erwärmen.
Spiel Diff/Kardan? Wie kann ich das checken? Die Kardanwelle kann ich def villeicht 1-2 cm bewegen, wenn er auf "P" steht.
Bedenklich?
VG
Matze
Bedenklich?
VG
Matze
Beste Grüße - Matze
- TripleT
Entweder Kradanwelle hinten am Diff lösen und Diff drehen und merken ob Spiel ist oderMazer hat geschrieben:Besten Dank für´s Feedback!!
Bedenklich?
VG
Matze
auffe Hebebühne mal an den Rädern leicht hin und her drehen.
Besser Kardanwelle lösen und bei stehenden Rädern das Diff versuchen hin und her zu drehen...
Ein "Klonk" ist eher ein Spiel im Diff als Getriebe, zumindestens tippe ich darauf
(man möge mich gerne verbessern)
Ist das jetzt erst aufgetreten oder schon immer vorhanden?
P ist eine mechanische Verriegelung im Getriebe.
Nicht auf P machen (Feststellbremse anziehen), mal unters Auto krabbeln und am Diff (Kardanwelle) hin und her drehen wenn es geht.
Vielleicht kannst Du so schon ein leichtes Spiel im Diff feststellen ohne die Welle zu lösen...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Ist quasi meine erste Saison. Hat er aber seit ich ihm habe...
Kommt auch nur ab und zu vor. Geht man leicht vom Gas und hält die Fuss noch auf dem Pedal, kommt es fast nie vor. Nur wenn ich im 1sten beschleunige und dann aprupt den Fuss lupfe.
Fährt und schaltet sonst soweit sehr gut (spürbar und geräuschlos bei 4.500 RPM im Kick Down). Sonst eher smoove.
Jetzt wo du es sagst, hab ich auch das Diff im Verdacht. Beim Schieben in "N" habe ich ganz leichtes quitschen (kann auch von den Bremsen kommen). Ausserdem pfeifft das Diff bei ca. 30 mls/h. Nie so penetrant das es mich gestört hätte. Aber wahrnehmbar.
Aber vielleicht hängt alles zusammen.
Ich teste mal die Welle und berichte.
Danke!
matze
Danke!
matze
Beste Grüße - Matze
- TripleT
Spricht für Diff! Sag mal was es war, bin jetzt auch gespannt...Mazer hat geschrieben: Geht man leicht vom Gas und hält die Fuss noch auf dem Pedal, kommt es fast nie vor. Nur wenn ich im 1sten beschleunige und dann aprupt den Fuss lupfe.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Sodale. Hab mich unters Auto geschwungen. Fahrstufe D, Bremse getreten: Kardanwelle hat mind. 0,5 cm Spiel vor- und zurück.
Easy mit der Habd zu bewegen.
Nicht orischnial, wa?
Beste Grüße - Matze
- TripleT
Wie jetzt vor und zurück?Mazer hat geschrieben:Sodale. Hab mich unters Auto geschwungen. Fahrstufe D, Bremse getreten: Kardanwelle hat mind. 0,5 cm Spiel vor- und zurück.
Du musst an der Kardanwelle hin und her "drehen"...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Sorry, mein ich ja. Also kann sie "drehen" wie im Fahrbetrieb. So 0,5 bis 1 cm...
VG
matze
VG
matze
Beste Grüße - Matze
