Brake Warning light
rund um den Mustang
Bananajoe123
Re: Brake Warning light
Beitrag von Bananajoe123 »
Moin,
Hab es mittlerweile versucht den mustang auf Gang 1 und 2 zu schalten. Habe auch die anderen gängeln versucht aber keine Reaktion, nicht mal ein stottern. Man hört nur wenn man den Zündschlüssel auf Stellung 2 stellt so ein kleines klacken, welches vom spannungsregler kommt.
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
12V direkt auf S, oder überbrücke den safety switch (stecker im Motorraum Fahrerseite, direkt bei der Firewall)
Sent by my 2.5" screen
Thomas
Oh Mann, P UND N!
Welcher Verdacht keimt mir bei folgendem Bild?
http://images.cjponyparts.com/media/cat ... _2.654.jpg
Bananajoe123
Was ist das für ein Ding?
Das fehlt bestimmt bei mir.
Und Sorry, bin neu in der Welt des mustangs. Muss mich da noch reinsteigern.
Das ist der Saftey Switch, der sitzt am Getriebe und verhindert das Starten bei eingelegten Fahrstufen.
Darum sollte eigentlich nur auf P und N das Starten möglich sein.
Des weitern sollten beim R einlegen, noch die Rückwärtsleuchten angehen.
Bei den Steckern ist ein vertauschen möglich wenn nicht auf die Farbkennung geachtet wird.
Harald
Bananajoe123
Kann sein das ich den Safety switch nicht dranhabe? Oder zumindest den Stecker nicht. Der Stecker den ich fotografiert hatte war sozusagen ohne gegenstück.
Na, dann schau doch mal nach!
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
So ein defekter Neutralschalter kann schon diverse Auswirkungen haben. Ich habe mal neben dem Wagen gekniet, den Zündschlüssel herumgedreht und den Motor gestartet. Wollte nur etwas checken, der Wahlhebel stand dabei auf D (hatte ich irgendwie verpeilt). Der Motor startete und der Wagen fuhr los. 5m weiter stand ein großer Container.....
Ein beherzter Sprung unters Lenkrad und mit der Hand aufs Bremspedal verhinderten den Spott beim nächsten Stammtisch.... ;)
Aber auch ein nicht funktionierendes Rücklicht oder ein nicht startender Motor können eine Auswirkung sein. (oder ein nicht zusammengefügter Stecker...)
Gruß Lutz
Bananajoe123
Das war es alles nicht. Das einzigste was ich mir noch vorstellen kann das ich nen Kabelbruch zwischen der zündung und dem starterrelais habe.
Zurück zu „Suche Hilfe“
