Garagenfund Schraube - wo wird diese vermisst
next one.
diesmal nichts abgebrochen, lag einfach so rum. Muss vom Mustang sein - aus dem Bereich des Motorraums. Hat jemand ein Tipp wo dieser Gewindestift samt Mutter verbaut ist?
1000 Dank und Gruß Frank
- P1050417.JPG (109.08 KiB) 1433 mal betrachtet
- P1050416.JPG (140.92 KiB) 1433 mal betrachtet
Gruß Frank
Ponydriver
- Fuhrpark: Mercedes 350cdi Kombi 2012
Ford Mustang 1966
Suzuki RV90 1978
Re: Garagenfund Schraube - wo wird diese vermisst
Hallo Frank,
die Schraube könnte vom Heizungskasten sein.
MfG
Norbert
MfG
Norbert
Je nach Größe...
Ist es ein 67er/68er mit Motorhaubenblinkern?
Jarek
Jarek
- Gerold
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe V8
CLK Cabrio 320 V6
Audi A6 Avant V6
Kawasaki VN1500 Custom V2
Honda XL
Honda Dax 1974
Honda Monkey 1980
uvm.
je nach Durchmesser evtl. von einer Gussecke
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
oder eine abgebrochene Sitzschienenschraube.
Markus
Markus
Länge: 22mm
Gewindedurchmesser: 4,8 mm
Nicht gross. Gute tipps schonmal.
Nehme noch gerne weitere tipps an, auflösung mit gewinner gibt es morgen. Wenn ich ans suto komme.
Was ist denn eine gussecke? Kenne nur nussecke
Gruß Frank
- JMS Bavaria
Hallo Frank,
Schaut abgedreht aus. Sie könnte auch von der Stoßstangenbefestigung sein.
Jürgen
Jürgen
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Hallo Frank,
man sagt auch fender extension o. quater panel extension:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=102 ... 45&recno=6
http://www.aamshop.de/67-68-Kofferraumd ... y-Cal-Spec
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- mach1
- Fuhrpark: 66 Convertible
'70 Mach1
'15 Mustang GT
Moin Frank,
... wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann keine Mutter den Bolzen halten
Wo hast Du denn zuletzt wieder dran rumgefingert ??
Gruß und schönes Wochenende
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Hallo Frank
Das ist die Schraube, die Deinen Mustang im Innersten zusammenhält! Bevor du die nicht wieder an der richtigen Stelle eingebaut hast, bitte die Türen nur gaaaaanz vorsichtig schließen!
auch Frank
auch Frank
