Differential Lagerspiel Wie macht ihr das.
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Mein Laster bekommt gerade eben ein neuen Diff Korb zu englich carrier weil die stock 4,27:1 gegen eine 3.08:1 getauscht wird,
weil das Kegelrad soooo viel größer ist bedurfte es dieses carrierer`s aus einem 2002 er Wrangler, die DIff rädchen sind getauscht, das Tellerrad ist montiert, jetzt muss unter die Diff lager eine Distanzscheibe die 2 Aufgaben hat,
a) grundlegend das Axialspiel ein zu stellen,
b) die Position zwischen Kegel und Tellerrad einstellen.
1. Frage
Nehmt ihr die Distanzscheiben wie sie verbaut waren steckt die wieder rein und baut das ganze erstmal zusammen ?
2. Frage
Wie kriegt ihr die neuen Lager von dem Käfig wieder runter falls die gewählten Scheiben getauscht werden müssen, meine gehen nur mit erwärmen drauf.
Markus 1. Diff im Leben Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Orbiter
Re: Differential Lagerspiel Wie macht ihr das.
Hier ein Video was meine Achse zeigt,
https://www.youtube.com/watch?v=jh25DUyCWY8
Markus Bernhardt
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Solche Konstruktionen kenne ich zur genüge, eigentlich der Normalfall :evil: . Es bleibt dir eigentlich nichts anderes übrig, als die Lager jedes Mal wieder zu demontieren, und wenn du Glück hast und die Lager einige Male demontiert hast, sind sie kaputt :cry: . Ich habe schon bei solchen Differenzialen einen doppelten Lagersatz gekauft, die einen innen etwas ausgeschliffen, damit ich sie von Hand demontieren konnte, mit diesen die zu verwendenden Scheiben ermittelt, und erst dann den anderen Satz Lager montiert. Ja, die Differenziale in unseren Mustangs sind sehr viel einfacher zu revidieren, sowas sieht man sonst eigentlich nur bei schweren Nutzfahrzeugen.
Gruss Daniel
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Kannst Du nicht zum grob voreinstellen die alten Lager nehmen?
Oder passen die so garnicht?
(Hab mir jetzt mangels WLAN Dein video nicht angeschaut....)
Axel
vegas
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Alte Lager funktionieren nicht, man muss neue identische Lager nehmen, dann past das 100 %, sonst läufst du Gefahr die neuen Lager doch nochmal demontieren zu müssen.
Gruss Daniel
Orbiter
Zumal ich einen Korb aus einem baujahr 2002 verbaut habe der andere Lager durchmesser hat haben die alten Lager erst garnicht gepasst.
gestern abend ging das Diff das erste mal in das Achsgehäuse, aber so stramm das ich gleich etwas weniger unter die Lager legen wollte, aber die Lager garnicht mer ab bekommen habe. so habe ich das alles jetzt mal eingebaut und schau mir mal das Tragbild heute abend an und entscheide dan was passiert. Vieleicht mus ich mir nochmal anderes Abzie Werkzeug kaufen.
Fotos folgen.
Markus nicht nichts geknipst Bernhardt
