Frage zu C4 Schaltvethalten 2 - > 3
Red69er
Fuhrpark: Mustang 1969er Convertible, 351W
Re: Frage zu C4 Schaltvethalten 2 - > 3
Beitrag von Red69er »
Schraubaer hat geschrieben:
Red69er hat geschrieben:Ok, meine schemazeichnung sieht etwas anders aus, sagt aber das gleiche, danke, habe mehr nach textbasierter Erklärung gesucht. :idea:
Volker
Da is'n Bild UND ein Text. Was ist noch unklar?
Nein passt, alles gut, danke ;)
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Go4Gold hat geschrieben:danke für den Link, aber meine Fragen beantwortet das nicht...
Warum beantwortet das deine Frage nicht ??
http://s29.photobucket.com/user/DavidSu ... s.jpg.html
Markus
Go4Gold
Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Beitrag von Go4Gold »
Weil ich ja nicht wissen will, bei welcher Übersetzung, Geschwindigkeit und Gaspedalstellung das C4 generell schaltet, sondern wie groß die Unterschiede zwischen Manuell und dem Automatikmodus sind und wie weit man das per Modulator-Tuning anpassen kann und ob sich dieses "Tuning" nur auf einen Lastbereich (also z.B. Vollgas) beschränkt oder generell alle Schaltpunkte verschiebt (was ich bei wenig bis halb Gas ungern hätte).
Gruß, Daniel
M&Mustang66
Wurde doch schon alles beantwortet ?
Automatikmodus siehe Tabelle.
Manuell Schalten wurde auf Seite 1 schon beantwortet.
Beim Modulator anpassen verschieben sich natürlich alle Schaltpunkte bei jeder Gaspedalstellung.
Wenn du es so einstellst, dass bei Vollgas erst kurz vor 6000rpm geschalten wird dann wirst du bei Halbgas bei jedem Schaltvorgang einem merklichen Ruck haben, da er auch spät schalten wird.
Steht auch alles im Shop Manual bzw. in der Bedienungsanleitung...
Markus
Bau den Modulator aus, verstopf das Loch und fahr Dein Getriebe in ungesunde Drehzahlbereiche, bis es nur noch aus Not hochschaltet!
Bei Deinem zusammengewürfeltem Haufen kann keiner Deine "Fragen" beantworten, deren Sinn sich mir nicht erschliesst!
Man kann die Schaltpunkte in einem kleinen Rahmen mit Verstellung des Modulator erreichen. Was soll eine Verstellung ausserhalb des Bereiches, den der Getriebehersteller und Ford sich erdacht haben?
Das ist kein Getriebetuning, sondern Verschrottung aus Dummheit!
Go4Gold
Wir reden wohl mal wieder aneinander vorbei, was - ebenfalls mal wieder - in Unfreundlichkeit deinerseits endet...
Keine Ahnung, warum du davon ausgehst, dass ich mein Getriebe im ungesunden Bereich betreiben möchte :roll:
Gruß, Daniel
Go4Gold
M&Mustang66 hat geschrieben:Wurde doch schon alles beantwortet ?
Manuell Schalten ist klar und wurde auch beantwortet, richtig.
Automatikmodus: Die in der Tabelle angegebenen Bereiche entsprechen dem Verstellbereich des Modulators? Wenn ja: Auf was kann man schließen, wenn bei mir die Schaltpunkte bei Vollgas deutlich früher einsetzen?
Und danke für die Erklärung bzgl. der Schaltpunktverstellung.
Gruß, Daniel
Du fragst total beschissen. Mach doch einfach mal, statt alles zu theoretisieren.
Vielleicht begreifst Du dann die Technik auch mal?!
Go4Gold
Es bringt den Thread nicht weiter hier jetzt rumzudiskutieren. Ebenso bringt es meiner Meinung nach nichts einfach mal drauf los zu schrauben. Zwar lernt man aus Fehlern, aber ich kann drauf verzichten das alte Pony in den "ungesunden" oder gar unsicheren Bereich zu verbasteln und bevorzuge es daher mich vorab schlau zu machen und das wirst du mit deiner "freundlichen" Art auch sicher nicht ändern.
Gruß, Daniel
Sich vorher schlau machen ist schon richtig, bevor man loslegt!
Wenn man allerdings von den erhaltenen Informationen nichts ableiten kann?
Ist ja nicht der erste Fred von Dir, in dem Du mit der Fragerei vom Stock aufs Stöckchen kommst und bereits erhaltene Antworten dann nochmal mehrmals abfragst.
