Blattfeder ..Verstärkung? ??
Jonah
- Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Re: Blattfeder ..Verstärkung? ??
Und mit welchen Federn vorne harmoniert das ?
Abgestimmte Komplettfahrwerke gibt es gar nicht, oder ?
- JMS Bavaria
Morgen,
Habe meine Blattfedern von einem Schmied aufsprengen lassen und überall KYB drin. Bin sehr zufrieden, ist aber nicht tiefer geworden.
Jürgen
Jürgen
- mikul74
- Fuhrpark: -
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Morgen Jürgen!
Soetwas schwirrt mir auch im Kopf rum, bin mir aber ob des Aufwands und vor allem der Kosten unsicher. Darf ich fragen, was der Stunt gekostet hat (gerne auch per PN).
Danke und LG,
Bedeutet das, dass du deine orig. Federn überholen hast lassen?JMS Bavaria hat geschrieben:Morgen,
Danke und LG,
- JMS Bavaria
Hi Michael,
gekostet hat das ca. 140€ (hängt aber vom Zustand der Blattfedern ab) und ja es wurden meine Originalblattfedern verwendet.
Bei mir waren vorher Highjackers drin und kaputt gegangen, da war der Arsch aber ganz weit unten.
Da ich meine alten Blattfedern behalten wollte, da ich von den Repros immer wieder gruslige Geschichten gelesen habe, blieb mir nur das aufsprengen.
Jürgen
Jürgen
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
...und warum hört man immer wieder, wie schlecht die Repro-Blattfedern sind?
Weil kaum ein Hersteller (oder Händler??) die Federraten angibt!
Die originalen Blattfedern waren am Mustang ALLE 4-lagig.
Aber mit acht oder neun verschiedenen Federraten, von 560 bis 730 lbs ("lbs" heisst übrigens gesprochen "Pounds").
Und die Federrate war (IST!) abhängig von Baujahr, der Motorisierung, Karosserieform, und Ausstattung, und dazu passend gab es entsprechende Spiralfedern für vorne.
Also Scheixxegal, ob 4- 4,5 oder 5-lagig, es kommt auf die FEDERRATE an (obwohl natürlich mehr Lagen auch eine höhere Eigendämpfung der Blattfeder haben).
Eine 5-lagige Feder kann viel weicher sein als eine 4-lagige, aber das ist ja vielen Usern egal. Da wird der '65 Sechszylinder gnadenlos mit dem '68er 390er verglichen. Kann natürlich nicht hinhauen...
Also ERSTMAL die richtige Literatur (Ford Car Master Parts and Accessory Catalog!) wälzen, rauskriegen, was für das Baujahr, die Ausstattung und Motorisierung AB WERK an Federn verbaut wurde, UND DANN bei einem Händler, der diese unwichtige Information auch preisgibt, die RICHTIGEN FEDERN mit der richtigen FEDERRATE für das Fahrzeug bestellen. DANN kann man auch davon ausgehen, das man mit den neuen Federn zufrieden ist und das Fahrzeug ein vernünftiges Fahrverhalten hat.
Es gibt übrigens Händler, die diese Informationen zu den Federn (auch den Vorderen!) zur Verfügung stellen, damit man die richtigen Federn auswählen und bestellen kann. Und dazu auch noch (als Modifikation), ob das Federauge an der Originalposition, mittig oder gar unter der Feder sein soll....
Theo
Theo
- JMS Bavaria
Na dann habe ich ja alles richtig gemacht
Da es die Originalen waren stimmt dann ja das Setup.
Jürgen
Jürgen
- 67aquablue
- Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
So eine habe ich letztes Jahr auch verbaut, hier im Forum gekauft.
Hatte nie Probleme mit durchschlagen der Federung, selbst zu fünf Personen mit 2 oder 3 "Big Blocks" an Bord.
Aber er hing hinten etwas, sieht man so auch auf vielen alten Fotos von Mustangs.
Mit dem Teil steht er hinten etwas höher, negative Einflüsse auf Federung oder Fahrverhalten Fehlanzeige.
Solange das mit dieser "Helper Spring" so gut klappt, werde ich die Originalfedern drin lassen.
Nach meiner Meinung wird viel zu viel vorschnell getauscht, da sind ja schon einige 90 % China/Indien Mustangs auf der Straße........
Nachdem ich mit Repro Chromteilen einige Male richtig auf die Nase gefallen bin, wurde ich vorsichtig, noch brauchbare Originalteile gegen Repro auszutauschen.
Wenn ich auf der Techno die ganzen Vorkriegs - Luxusautos mit Leder ala AMG Mercedes oder BMW sehe - schrecklich.
Gibt natürlich auch Highlight Erlebnisse bei Repro Teilen. Hatte ich vor 2 Jahren mit 2003 gekauften TMI Türverkleidungen.
Mit 4 Leuten neben die 1966 gestempelten, ausgefransten Originale gehalten, kein Unterschied zu erkennen, außer dass die Repros dickeres Cardboard haben.
Frank
Frank
- mikul74
- Fuhrpark: -
Jürgen, danke für deine Rückmeldung... ich denke, so werde ich es auch machen.JMS Bavaria hat geschrieben:Hi Michael,
LG,
Karghista
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
Dann recherchiere bitte vorher, wie dauerhaft das Aufsprengen ist...da hab ich nicht so dolle Sachen gehört...
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- JMS Bavaria
No risk no fun
Jürgen
Jürgen
