64up fahrwerkteile
70lime met
64up fahrwerkteile
Beitrag von 70lime met »
Alle Teile gebraucht.
Ein paar Blattfedern stock 50€ - sold
Ein paar obere Querlenker ab 67. Gelenkgummis kaputt 30€ - sold
Ein paar untere Querlenker ab 68. Gelenkgummis kaputt 30€
2 Mal stabi vorne (ein mal im Bild) 11/16" je 25€
Ein paar Zugstreben ab 68. 80€
Zwei paar Federn (ein mal in Bild) vorne orig. ab 67 V8, kenne keine genauere Ausführung, welche es ab Werk jetzt war beim Auto. Je 25€ das paar.
Ein paar Blattfedern Aufhängung hinten original, nicht krum, gewinde auch ok 20€
Ein paar 1xRE + 1xLI Aufnahme Blattfedern Achse original, 25€ - sold
Je 4 U-bolts teilweise mit muttern. Hab mehrere, nicht alle im Bild. meist für 8" stock länge ab 67. je4stk 25€
Ein paar neue Gummibuchsen für Blattfedern vorderes Auge. Sie waren in neuen Blattfedern verbaut und wurde ausgepresst, gegen andere getauscht. 15€ - sold.
Ein paar BFG 225/60R15, 6mm profil, gleich abgefahren. Keine Beschädigungen sichtbar. etwas älter. 100€ - sold
Alles + Versand.
Zuletzt geändert von 70lime met am Fr 9. Dez 2016, 22:58, insgesamt 4-mal geändert.
68jan
Re: 64up fahrwerkteile
Beitrag von 68jan »
Kannst Du was zum Zustand der Blattfedern sagen? Passen die an einen 64 1/2 oder 65 ' er?
Ich hätte Interesse.
Jan ;)
70lime met
hallo Jan. Kann ich nicht ganz genau. Sie waren nicht durchgelatscht und sind nicht vergammelt. Auto stand gerade. Neue buchsen brauchst du auf jeden fall, wenigstens hinten! Ja sie passen ab '64.
markitzero
Beitrag von markitzero »
Moin,
hätte Interesse an den Blattfederbuchsen für das vordere Auge.
Haben die beim Auspressen gelitten, die Blechhülsen sehen so vergniedelt aus....?
Beste Grüße
Frank
68jan
Beitrag von 68jan »
Dann nehme ich die Blattfedern.
Rest per PN.
Jan ;)
70lime met
markitzero hat geschrieben:Moin,
Beste Grüße
Frank
Sie wurden mit mit Presszeug, das aufs mass ist, rausgedrückt. Wie sollen sie denn sonst aussehen, wenn sie schon eingepresst waren? Wenn sie nicht fest sitzen, kann man sie kaum gebrauchen. Ich kann auf Wunsch morgen noch mehr Bilder davon machen.
Skipp
Fuhrpark: 63 Galaxie 500 Fastback 445cui
65 Falcon Sprint
61 Harley 93cui
07 Buell XB12 ss
Beitrag von Skipp »
Hi Sebastian,
ich hätte gerne die Reifen müssten aber Versendet werden da ich zu weit weg bin...
Mach nen Preis inkl. Versand.
Stefan
