1970er Sportsroof
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Re: 1970er Sportsroof
Beitrag von TBHH »
Achso:
Motor und Getriebe nach unten raus kannst Du vergessen, nach oben ist um Lichtjahre einfacher. Ich glaube, die ganze Chose passt auch garnicht nach unten zwischen den Motoraufnahmen durch. Im Werk wurde der Motor (mit angebautem Getriebe) von oben eingebaut.
Theo
MDG
Beitrag von MDG »
Hi Theo,
Ja das stimmt hast absolut Recht! ;) Ich habe einen Bendix Tempomat, es sind sogar alle Komponenten noch vorhanden! Aber er hat nicht funktioniert, mal schauen ob ich den wieder hinbekomme. Würde ihn eigentlich gern behalten.... Aber was an dem Stecker angesteckt war oder wäre kannst demnach auch nicht sagen.
Er hat leider auch ein paar Kabel im original Kabelbaum durchtrennt... Theo, ne Idee wie ich den Kabelbaum am besten reinigen kann?
@Harald, Ich dachte auch das die Folie oben drüber laufen sollte, aber wenn das so passt bin ich auch zufrieden.
Dann schau ich morgen mal ob da genug Platz wäre, kümmere mich aber mal um nen Kran.
Wieviel wiegt der Motor 200kg?
Vielen Dank für eure Rückmeldung
Marco
MDG
Beitrag von MDG »
So Motorkran mit Balancer ist organisiert, krieg ich in der ersten Januarwoche. Das Drehgestell werd ich dann in der Zweiten abholen, dann steht der Säuberungsmassnahmen nix mehr im Wege. Dichtmasse und Unterbodenschutz dann kann mein Strahler loslegen. nach dem Strahlen wird er mit 2K EP grundiert, darauf lässt sich dann auch ne gute Lackierung aufbauen. Und durch das Drehgestell kann das Strahlmittel besser entfernt werden, zumindest muss ich mich da drauf verlassen, weil ich das leider nicht selbst machen kann....
Der Innenraum ist ja jetzt komplett leer, die Frontscheibe noch raus,Schalthebel, Kardanwelle, Achse, Benzin und Bremsleitungen, Getriebe und dann den Motor. Und Shelby drop muss ich auch noch machen.
SAM_0384 bea.jpg (62.75 KiB) 1888 mal betrachtet
SAM_0383 bea.jpg (55.99 KiB) 1888 mal betrachtet
SAM_0382 bea.jpg (58.52 KiB) 1888 mal betrachtet
Ich habe zum Glück, mir mal die Auspuffanlage näher angeschaut und hab festgestellt, dass ich ja noch zusätzliche Löcher für die Aufhängung bohren muss, in dem Zug werd ich grad die gesamte Anlage anbauen und anpassen, dann muss ich es nachher nicht mehr tun, und verkratze mir dann auch nicht den fertigen Unterboden. Ich hab Longtube Fächer, die neue Anlage passt nicht direkt drunter, der Winkel stimmt nicht und etwas Länge fehlt, die ich i überbrücken muss, aber sollte eigentlich kein Problem sein, hab zwei Teilstücke die ich dafür verwenden kann. Die Adapterplatten von Fächer zur Anlage werd ich von der alten Anlage übernehmen.
SAM_0381 bea.jpg (50.75 KiB) 1888 mal betrachtet
Leider habe ich auch gemerkt das mein altes radio nicht in den originalen Radio Schacht passt, der Vorbesitzer hat den Ausschnitt verändert, hab ich aber nicht gesehen. Jetzt muss ich leider nen Retrosound Radio kaufen...
SAM_0336 bea.jpg (58.81 KiB) 1888 mal betrachtet
Dann hab ich noch ein Frage, hoffe ihr könnt mir da helfen:
1. Hat jemand den RAL Farbcode für den rotbraunen Unterboden?
Marco
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Gruß Franz
MDG
Beitrag von MDG »
Dank dir, hab nach Unterboden und dann nach Farbe/Lack gesucht, auf die Idde nach RAl zu suchen bin ich nicht gekommen :roll:
Marco
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
MDG hat geschrieben:Dank dir, hab nach Unterboden und dann nach Farbe/Lack gesucht, auf die Idde nach RAl zu suchen bin ich nicht gekommen :roll:
Bitte,da Morgen Weihnachten is ;)
Gruß Franz
MDG
Beitrag von MDG »
:lol:
Marco
MDG
Beitrag von MDG »
Hi Theo hier ist noch nen Bild von meinem Tankdeckel.
Hintergrund dazu,
Da mein Tank sehr eingebeult und verrostet ist, brauche ich einen neuen Tank. leider ist das so gut wie nicht mehr vereinbar mit dem Emission System das bei mir verbaut ist. Zusätzlich dazu, kommt, dass das Tanken mit unseren Zapfrüssel (?) so gut funktioniert das es 45 min in Anspruch nehmen kann.
Jetzt war einfach die Frage ob ich ein neuen Tankdeckel brauche oder ob man diesen iwie modifizieren kann, damit im Tank kein Unterdruck entsteht da das Emissions System ein Geschlossenes ist.
SAM_0393 bea.jpg (54.97 KiB) 1781 mal betrachtet
SAM_0392 bea.jpg (52.29 KiB) 1781 mal betrachtet
Marco
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Wie schon gesagt, Du brauchst nicht nur einen neuen Tank, sondern auch einen neuen Tankstutzen.
Die Belüftung kannst Du über eine simple Kerbe in der Gummidichtung bewerkstelligen, oder Du holst Dir gleich einen Repro-Tankdeckel für die 49-States Autos, da ist keine Gummidichtung dran, sondern ein Messingblech, und der Stutzen hat auf ca. 10 - 11 Uhr zwei kleine Dellen, die verhindern, dass da das Dichtblech komplett anliegt.
Die Tankprobleme sind mit dem neuen Stutzen auch Geschichte.
Theo
MDG
Beitrag von MDG »
Vielen Dank, Theo. Dann schau ich mal wie ich es mache. Bis dahin dauert es noch ne Weile.
Marco
