Restaurierung 67er Fastback S-Code
Frank
Re: Restaurierung 67er Fastback S-Code
Beitrag von Frank »
Aufarbeiten der Rücksitzbank und Platte hinter der Rücksitzlehne.
Alte Teile demontieren. Wahnsinn, wie der Teppich ausgeblichen ist. Alter Kleber entfernen und die verbogenen Stege richten und nacharbeiten.
Roststellen entfernen und das ganze anschleifen und grundieren.
Jetzt Kleber auftragen / verteilen, Teppich auflegen und Kanten abschneiden.
Chromleisten und Stützschalen für die Rücksitzlehne anschrauben. Fertig.
momentum
1978 Jeep Cherokee
Beitrag von momentum »
Tipp am Rande, die unteren Schrauben, die zum Befestigen später durch den Teppich gehen, ziehen gerne Laufmaschen in den Teppich, wenn sich eine der Schlaufen an einer rauhen Schraube beim Reindrehen verfängt.
Am Besten schon mal vorstechen / durchglühen.
Viel Erfolg weiterhin!
Beste Grüsse
Martin
coco
Beitrag von coco »
sehr schön und sauber!
Gruß Frank
Flydoc65
Fuhrpark: 71er und 17er 302 Mustangs und paar weitere FoMoCo's
Beitrag von Flydoc65 »
Schöne Arbeit Frank, son Sport Deck ist schon was Feines :D Womit haste die alten Stege nachbearbveitet, sieht ja aus wie neu! Gruss aus NordOst
LG Viktor
Frank
Beitrag von Frank »
Hallo Martin,
danke für den Tipp. Hab ich schon gemerkt bei der Montage der Stützschalen. Da hat sich auch eine Laufmasche entwickelt - konnte sie aber noch rechtzeitig "abfangen",
Viktor, ich habe die Stege am Blech gerichtet und nachgearbeitet. Die Chromblenden konnte ich nicht mehr retten, die sind neu.
Bei schönem Wetter habe ich heute das Dach und den vorderen Bereich mit Alubutyl beklebt. Das Dach einfach, der Rest 2 lagig.
Die hinteren Seitenwände habe ich innen mit Terosonplatten beklebt.
Rusty
Fuhrpark: 68er Coupe 289er limegold
Beitrag von Rusty »
Weshalb hast du an den hinteren Seitenwänden andere Dämmplatten verwendet?
Frage nur deshalb weil ich noch am überlegen bin was ich nehmen soll wenn es bei mir so weit ist...
Gruß Roland
Frank
Beitrag von Frank »
Hatte ich noch ein Paket übrig. Fürs Dach war ich mir nicht sicher, ob sie halten.
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Beitrag von Snoopdog »
Frank hat geschrieben:Hatte ich noch ein Paket übrig. Fürs Dach war ich mir nicht sicher, ob sie halten.
Hallo Frank ,
hatte die Platten bei mir im Käfer auch an den Seitenwänden . Trotz sorgfältigen Verkleben sind diese nach ca. 1 Jahr schon wieder abgefallen .
Hab nun nix mehr drin außer Hohlraumversiegelung .
Schöne Grüße ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
Frank
Beitrag von Frank »
Nächste Woche geht der Mustang zum Lackierer. Hab schon mal ein paar Teile eingebaut, die dem Lackierer nicht im Weg sind.
Heizungskasten, Lenkgetriebe, Bremspedal, Gaspedal.
momentum
1978 Jeep Cherokee
Einfach schön, da zuzuschauen :)
Freu' mich auch schon wieder auf mein nächstes Projekt...
Weiterhin viel Erfolg!
Martin
