Terratrip 202 classic
Nobody
-67er Mustang Coupe
-92er Jaguar XJ 6 S4
-94er Volvo 850 Kombi
-99er Mercedes W210 E55 AMG
Beitrag von Nobody »
Moin,
Ich habe mir einen Terratrip 202 classic v4 für Ori und Sollzeit Rallyes gekauft. Das Signal wollte ich mit dem Radsensor vom Vorderrad abnehmen.
Habe vorne Trommeln und die einzige Möglichkeit die ich sehe, ist einen Schraubenkopf an die Trommel/Trommelrand zu Schweißen und anschließend
die Trommel wuchten zu lassen.
Könnte man das so machen ?? oder gibt es da eine bessere Lösung ??
Daniel
Re: Terratrip 202 classic
Hi Daniel,
COOL! Noch ein Rallyefahrer!!
Ja, das Signal sollte von vorne rechts kommen und ja, bei der Trommel gibt es kaum Alternativen.
Ich würde 2 (genau gegenüber) pro Trommel aufschweißen, dann entfällt das Wuchten.
Ebenso kannst Du so ein Metallstück an dem Felgenrand kleben - auch wieder 2 wegen der Wuchtung - aber hier ist zu beachten, dass:
- Bei hohen Geschwindigkeiten das Signal aussetzen kann
- Jegliches Radlagerspiel Aussetzer und damit Fehlmessungen verursacht.
Im Allgemeinen sind die Induktivgeber von Terratrip nicht besonders empfehlenswert, sie sind empfindlich gegen Wärme und benötigen einen konstanten, aber geringen Abstand (ca. 1mm)) zw. Sensor und "Geber".
Daher habe ich 2 Sensoren vorne rechts verbaut, die man umschalten kann.
Ich bin die Monte etliche Jahre mit Terratrip Zeugs (202, 303 geo) gefahren, richtig glücklich bin ich da nie gewesen.
Viel besser funktionieren Hall Sensoren, sie sind viel unempfindlicher was den Abstand angeht - und damit viel genauer.
Funktionierende Terratrip Sensoren müsste ich noch welche haben - fallst Du interesse hast.
Wenn Du Lust hast über das Thema Terratrip Rallye zu sprechen kannst mich via PM nach meiner Tel. fragen.
Nobody
-67er Mustang Coupe
Hi Michael
Hab Grad mal bei Terratrip geguckt, wegen den von dir erwähnten Hall Sensoren aber nix gefunden.
Sind die original von Terratrip ??
MfG
Daniel
Hallo Daniel,
nein, Terratrip hat es noch nicht gerafft, dass es deutlich besseres gibt als deren anfällige & teure Induktivsensoren.
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Michael, kannst Du uns mitteilen, was Du heute nutzt?
Mich würde das auch interessieren, wir fahren ja auch 2-3 Rallyes im Jahr mit und ich habe auch schon mit einem Terratrip geliebäugelt.
Christian
Hallo Racer!
Cool, langsam werden wir mehr! ...
Was für ein Gerät? Das kommt halt ganz stark auf die Art der Veranstaltung an, die gefahren werden soll.
Für die RMCH - und das ist z.Z. mein Fokus - benötigt einen genauen Wegstreckenzähler und dazu einen Schnittrechner, der für den vorgegebenen Schnitt die theoretischen Meter anzeigt, die man hätte zurücklegen sollen.
Der Copilot hatte dann die Aufgabe, die beiden Displays zu vergleichen und entsprechen anzusagen "schneller", "langsamer" oder "passt" den Fahrer zu steuern.
Und das zusätzlich zu den normalen Co Arbeiten wie richtige Strecke fahren, Kurven ansagen und Sektoren Zeiten im Blick zu halten. :o :o :shock:
Anfangs hatten wir zwei Geräte im Auto, einen Terratrip 202 und einen Brantz Schnittrechner.
Modernere Geräte wie der Blunik II, "la Solucion", eTrip, Terratrip 303 vereinen dann beide Funktionen und zeigen die Abweichung an.
Kompliziert wird es dadurch, dass jedes "schneiden von Kurven" oder (gewollte / ungewollte) Umwege zu fehlerhaften Ergebnissen führen.
Es muss also in der Wertungsprüfung ständig die zurückgelegte Strecke überwacht und ggfls. korrigiert werden.
Die "richtige Entfernung" entnimmt man dem Roadbook, was entweder gekauft oder selbst erstellt wird.
Der ACM misst alle Autos mit einem GPS gestütztem System - und zwar für uns Teilnehmer völlig unsichtbar - in jeder Wertungsprüfung mehrfach.
20 Messpunkte auf 30km sind normal. Selbstverständlich wird meist an "schwierigen" Stellen gemessen.
Jedes der oben genannten Geräte hat bestimmte Vor- & Nachteile. keines davon passt perfekt.
Die französische Firma Crisartech hat sich auf diese Art von Rallyes spezialisiert. Wir haben:
- RR150 - das zentrale Gerät für den Co, damit werden die Entfernungen gemessen, dort sind die Schnitte hinterlegt und die Abweichungen berechnet.
- RP400 - das Display für den Fahrer - zeigt vorgegebenen Schnitt, aktuelle Geschwindigkeit und Abweichung vom Soll an.
Der Clou an dieser Lösung ist, dass man GPS Koordinaten & die dazu passende Entfernung im Gerät speichern kann, die die "gemessene Strecke" automatisch korrigieren. So ist dann sehr genaues Fahren möglich.
In D-land sind die meisten Rallyes aber anders.
- Die Wertungsprüfungen sind viel kürzer
- es wird i.d.R. nur einmal am Ende, via Lichtschranke bzw. Schlauch gemessen.
Für So was reicht dann meist ein normaler Wegstreckenzähler, ein Taschenrechner und ein Rückwärts-laufender Timer. Und viel Übung um den Schlauch auf die 100stel Sek. zu treffen.
Huch ist ein ganzer Roman geworden ... :shock: :roll:
Nobody
-67er Mustang Coupe
@Michael
Meine Hall Sensoren sind inzwischen angekommen :o .
Hast du meine PN bekommen ??
Daniel
Hi Daniel,
ja, musste nur die Beschaltung suchen.
Der FET : BUZ 41A
D: S1 + Plus vom Terra (Br)
S: - Minus vom Auto oder vom Terra
G: Impuls vom Sensor
Der Sensor:
braun = +
blau = -
schwarz = Impuls an FET
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Ich fahre seit 2 Jahren mit dem Mustang Rallyes - auch mit guten Erfolg.
Natürlich ist ein Rad-Sensor vorne optimal.
Aber in der Realität reicht auch ein Hall Geber an der Tachowelle.
Prestel&Gemmer hat extra einen Adapter für das Mustang den man zwischen Tacho und Welle setzt (SpeedoMater 2). Geht wirklich ganz einfach.
Und das Hall Signal ist so stark dass ich damit paralell unseren Brantz Tripmater und einen elektronischen VDO Tacho ansteuern kann.
Life is good - in a Mustang
Nobody
-67er Mustang Coupe
Moin,
Bin heute endlich mal dazu gekommen meinen Terratrip zu verkabeln.
Hab alles nach Michaels Plan verkabelt nur leider funktioniert er immer noch nicht. :x
@ Michael:
Mit D: S1 + Plus vom Terra (Br) ist doch D vom FET und dann S1 für Sensor 1 gemeint und Br für Braun also Steckerplatz 1 laut Terratrip Plan.
Der Originale Terratrip Sensor wäre ja Braun 1 und Blau 7 .
Also wäre Steckerplatz 1 doch richtig oder??
Vielleicht ist mir auch der FET zu heiß geworden beim Löten :?
Vielen dank im Vorraus
Daniel
Plan 1.png (147.34 KiB) 668 mal betrachtet
