Borgeson nachgerüstet, Servo ÖL sehr heiss
Michaela_Ddorf
Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Re: Borgeson nachgerüstet, Servo ÖL sehr heiss
Beitrag von Michaela_Ddorf »
Danke Michael,
werde mal die Fühler ausstrecken.
MFG
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
Hi Michaela,
höre heute von einem Freund, das er genau die gleichen Temperatur Probleme hat wie Du - Borgeson Lenkgetriebe plus Saginaw (sprich Schäffkottlet) Pumpe.
Scheint also kein Einzelfall zu sein.
Was sagt Borgeson bzw. der Lieferant dazu ??
Michaela_Ddorf
@ Michael
Borgeson oder Jegs habe ich noch nicht angemailt.
Ich versuche es erstmal noch mit verschiedenen Hydraulik-Drücken.
Habe mir von Borgeson das Reduzier Kit bestellt.
Werde weiter berichten.
Schönes WE
MFG
Michaela
W.Röhrl
Nur wenn die Druckreduzierung nach dem Bypass-Rücklaufprinzip funzt. Ansonsten ist der Druck in der Pumpe identisch und sie "kavitiert" immer noch, oder gar schlimmer!?
Michaela_Ddorf
update:
Habe jetzt Infos von Borgeson bekommen. Die haben wirklich einen flotten Support.
Das Zischen meiner Lenkung ist das normale Strömungsgeräusch in der Lenkung.
Leider wird es bei meinem Ranchero durch die starre Verbindung mit der Lenksäule und dem Schaltrohr der Automatik im Lenkrohr zusätzlich verstärkt.
Abhilfe wäre ein Rag Joint, da ist aber leider kein Platz.
Die Öltemperatur in der Lenkung sollte 75 Grad sein. 95-100 wären etwas zuviel. Ölkühler empfohlen.
Ich werde trotzdem mit verschiedenen Drücken und Durchflussmengen vergleichen.
Michaela
Schöne Ostertage !
W.Röhrl
Michaela_Ddorf
update:
1. Pumpendruck mit Borgeson KIT auf ca 75 bar gesenkt. Lenkung geht immer noch schön leicht
zischt aber nicht mehr so laut.
2. Ölkühler nachgerüstet (Habe einen gebrauchten aus einem VW Phaeton genommen) läßt sicht gut verbauen da er
flach baut. Öl Temp jetzt 60 Grad statt 95 .
Damit kann im Moment erst mal leben. ;)
W.Röhrl
Danke fürs Feedback!
Wie sieht der Druckreduzierer von Borgeson aus? So wie das von Heiner gepostete Heidts Teil??
Michaela_Ddorf
das Pressure KIT von Borgeson sieht so.
Borgeson pressure.jpg (5.94 KiB) 1213 mal betrachtet
Das ist für die Saginaw Pumpe.
Die Pumpe die mir geliefert wurde hat wohl einen variablen Flow,
da im Flow Valve ein konischer Kolben je nach Druck den Querschnitt
verändert.
Michaela
W.Röhrl
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Nabend
Muss das Thema leider mal wieder hochholen;-(
Servoöl wird bei mir auch sehr heiss. Siehe Bild:
Hab auch schon 95 grad gemessen;-(
Meine Frage wäre jetzt wo und wie wird dieses Druck reduzierkit verbaut? Muss dazu die ganze Pumpe auseinander ??
Gruß Björn
