Lichtmaschine defekt?
shar-k-iller
Re: Lichtmaschine defekt?
Beitrag von shar-k-iller »
Manolo2903 hat geschrieben:
marcod64 hat geschrieben:Hi Manuel.
Ladeleuchte sollte aber gehen. Darüber fließt die Erregerspannung eigentlich.
Wenn es jetzt tut ist gut.
Scotty. Ja einfach an + und - messen. 12.9 Volt ist zu wenig wärend dem Laden. Die batterie ist bei 12.7 bis 12.9 Volt voll. Um sie zu füllen muss man mehr rein geben als die Nennspannung. 14 Volt sollten es schon sein. Glück für uns ist dass wir so wenige Verbraucher haben. Sonst würde so etwas schneller zum Prüblem führen. ;)
Wo sitzt den die die Ladeleuchte? :? Hab noch nichts leuchten sehen....
Haben die Baujahre ab 67 nicht!
GRÜßE,
FLORIAN
@ Scotty
Mess mal bei höherer Drehzahl.
Hi Manuel,
da leuchtet auch weiterhin nichts. Es gibt beim 67er keine Kontrolleuchten :idea:. Trotzdem habe ich mal die Leuchte drangehängt :D.
Das Multimeter wird zur Kontrolle ab und an benutzt,der Peilstab vor fast jedem Start gezogen.
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1
'70 Grandé
'86 F350
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
shar-k-iller hat geschrieben:
Mit DER Aussage wäre ich vorsichtig! :shock:
Das ist beim Mustang nämlich ausstattungsabhängig....! ;)
Wenn ORIGINAL ein Drehzahlmesser verbaut ist, dann ist auch üblicherweise eine Ladekontrollleuchte vorhanden.
Theo
Ringostar1982
Fuhrpark: 67' Ford Mustang A-Code Convertible
Beitrag von Ringostar1982 »
TBHH hat geschrieben:
Theo
Stimmt.. ich habe eine "ALT" Leuchte unten im DZM.
mit freundlichem Gruß
Steffen
Hi Leute,
danke und wieder was gelernt :idea:.Man soll halt nie,nie sagen.
Ich muß mir auf dem nächsten Treffen nen 67er mit Drehzahlmesser suchen,würde mich sehr interessieren!
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Schraubaer hat geschrieben:@ Scotty
Mach ich sobald ich wieder zurück bin.
Thomas
gunzl1ng3r
Fuhrpark: 66er Coupé 289cui
Beitrag von gunzl1ng3r »
Würde mich mal an das Thema anschließen, da mein Guter vorgestern früh nicht mehr angehen wollte.
Batterie ans Ladegerät und heute nach der Arbeit gemessen und verbaut. Ist direkt angesprungen wie ein junges Fohlen.
Messwerte:
- Batterie ohne Last 12,2V
- Ladespannung bei leicht erhöhter Drehzahl bei 13,5V
Der seitliche Stecker am Laderegler steckt.
Wie können Laderegler und Lichtmaschine geprüft werden, wo die ~0,5V verschwinden?
Grüße, Jan
scotty
289CUI, C4
scotty hat geschrieben:
Das war es
550 rpm ~ 12,6V
1500 rpm über 14V
Thomas
