Ansprechverhalten Gas u. hohes Standgas bei Kaltstart
- JMS Bavaria
Re: Ansprechverhalten Gas u. hohes Standgas bei Kaltstart
Morgen Frank,
Hast Du folgendes schon mal probiert:
die Chokedose lockern und so zu drehen, dass die Klappe damit komplett geöffnet ist. Das sollte immer möglich sein, wenn nicht könnte es ein mechanisches Problem sein. Ansonsten tippe ich auf eine müde Feder.
Jürgen
Jürgen
@ Heiner
@ Jürgen
Ich kann die Dose so weit nach rechts drehen das die Klappe vollständig geöffnet ist. Dann steht die Dose aber auf ca. "drei Uhr", also weit über den Markierungen.
Dann geht die Klappe allerdings nicht mehr zu wenn ich im kalten Zustand das Gas trete.
Vielleicht sollte ich es nach dem Ausschlußprinzip dann doch ersteinmal mit einer neuen Feder versuchen. Gibt es die so zu kaufen?
Frank
@ Jürgen
Frank
68'er Coupé 289, Wimbledon White
Hm, nicht dass ich wüsste! Aber, ich bin keine Referenz, das ich Vergaser stets auf manuell umbaue!
Hi Frank,
von welcher Feder redest du denn?
Ist das Teil hier abgebildet? https://www.fomoco.eu/content_img/autol ... chnung.jpg
Ich helfe gern mit suchen
Ist in der Zeichnung nicht mit abgebildet.
@ Heiner
Umbau auf manuell wäre natürlich eine gute Idee, übersteigt aber wahrscheinlich meine rudimentären Fähigkeiten als "Schrauber".
Hi Frank,
sollte das Teil hier sein http://www.carburetion.com/Products/Pro ... rt=CUD2168
In Deutschland finde ich das nicht
Ein zweites Teil als Reverenzstück wäre von Vorteil. Einfach mal zum vergleichen.
Frag doch mal beim Marco an,ob er sowas nicht in der Grabbelkiste hat.
Hallo Frank,
Feder könntest Du hier bestellen: https://quadrajetparts.com/choke-metal- ... -2011.html
Deine sieht doch zumindest optisch noch recht gut aus. Halt doch mal einen Föhn drauf. Dann siehst Du ob sie noch ordentlich funktioniert.
Dietmar
Dietmar
- JMS Bavaria
Ich hätte eine Feder vom Autolite 4300er zum testen da. Wenn Du magst, kann ich sie dir zusenden.
Sag Bescheid.
Jürgen
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Sag Bescheid.
Jürgen
Jürgen
Jürgen
Danke ersteinmal. Ich werde das mit dem Föhn mal probieren.
Schliessen tut die Klappe ja einwandfrei. Nur auf geht sie eben nicht ganz.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten woran es liegen könnte? Ich kann doch nicht der einzige sein bei dem die Klappe nicht ganz auf geht?
