Vergaser läuft über - wegen Beschleunigerpumpe?
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Re: Vergaser läuft über - wegen Beschleunigerpumpe?
Beitrag von f100 »
Go4Gold hat geschrieben:Mal sehen, ich habe den Verkäufer (National Carburetors aus den USA) angeschrieben, die geben eine Lifetime warranty.
bin gespannt ob du etwas von dennen bekommst, mir wurde die "Lifetime warranty" verweigert weil ich den Versager geöffnet habe,
deiner ist eh super, hab in meinen den sand vom strahlen gefunden war aber ein rochester für einen pontiac.
würde nie einen überholten vergaser aus usa kaufen wenns einen neuen gibt
Go4Gold
Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
Beitrag von Go4Gold »
torf hat geschrieben:Hallo Daniel,
schal mal hier: http://www.carburetor-parts.com/assets/ ... manual.pdf
Ist noch ein wenig informativer, als das Edelbrock Dokument - hier siehst Du auch den korrekten Zusammenbau der Komponenten und die Funktionsweise.
Zu Deinen Fragen:
1) Ein Undichter Schweimmer kann nicht schwimmen und das Nadelventil schließt nicht - also läuft er über
2) Schwimmerhöhe gem. der o.g. Anleitung einstellen (ich kann nicht glauben, dass er "generalüberholt" ist.... evtl. US Standard :shock: Die Schwimmerposition bestimmt den Kraftstoffdurchsatz am Nadelventil... muss also stimmen.
3) Richtig einbauen
4) Ja - sie dienen u.a. als Schwallblech
5) Defekte Dichtungen werden grundsätzlich ausgetauscht - sonst kannst Du später Probleme beim Einstellen / Laufverhalten bekommen
6) Bohrung messen und vergleichen - nicht das der "Generalüberholer" hier mit spanabhebenden Werkzeugen dran war..... :?
7) Mach es richtig - wie es sein soll....
Wahrscheinlich hängt Dein Hauptproblem "nur" mit dem Schwimmer zusammen - an Deinem Vergaser scheinen aber noch weitere Einflussfaktoren die Funktionsweise zu beeinflussen....
Besten Dank für deine Antworten/Erklärungen!
Gruß, Daniel
