Passt der Handbremshebelgriff vom 66er auf den 67er?
habe leider keine Infos darüber finden können.
Ich finde der 66er Handbremshebelgriff mit dem "Brake" Schriftzug drauf, sieht wesentlich besser aus, als der vom 67er ohne besagten Schriftzug.
Hat jemand eine Ahnung ob der 66er auch beim 67er passt?
Gruß Ben
Gruß Ben
Re: Passt der Handbremshebelgriff vom 66er auf den 67er?
Passt!
Christian
Christian
"Es ist nicht entscheidend, ob es wirklich fliegt - entscheidend ist die Idee, daß es fliegen könnte." Howard Hughes
Hallo Christian,
vielen Dank. Das wollte ich hören, bzw. sehen.
Gruß Ben
Gruß Ben
Hi Ben,
passen tut er ja - aber der 65/66er hat das Problem, dass er gerne bei Betätigung bricht, ein Problem, das bei den 67er behoben war.
- 69ShelbyGT500
68GT500 hat geschrieben:Hi Ben,
Oha, da kann ich Dir aber einige Griffe zeigen, die ich in meiner 67er Zeit durchgebrochen habe. Aus dem Grund fertige ich ja die Teile in Voll-Alu bzw. Voll-Edelstahl.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Japp, mein Originaler war auch gebrochen - daher der Alternativkauf.
Hallo Ben,
der 66er Handbremsgriff paßt auch auf das Baujahr 67.
Das Problem, dass der alte Originalhandgriff etwas instabil war, war auch bei den früheren Nachfertigungen nicht abgestellt worden. Seit einigen Jahren gibt es aber die SD-Nachfertigung in verstärkter Ausführung des Griffstücks, die optisch gut gelungen ist - man sieht es im Vergleich zum Original nicht. Da bricht nichts mehr.
Freundliche Grüße,
Marcus
Freundliche Grüße,
Marcus
@ Michael
Danke für den Hinweis, das ist natürlich weniger schön, aber gut zu wissen.
Zum Glück kostet so ein Griff nicht die Welt, halten sollte er dennoch eine Weile.
@ Ralf
Die exakte Nachbildung des 66er Griffs in Vollalu inkl. "Brake-Schriftzug", dann hättest du mich als Kunde.
@Marcus
Was ist eine SD-Nachfertigung, und woran erkenne ich diese?
Grüße Ben
@ Ralf
@Marcus
Grüße Ben
rebel-repair
Nachdem es für den 70 keine Nachbauten der Griffe mehr gibt, und ich im Moment mit einer Fensterolive als Ersatz rumfahre habe ich mal über den Tellerrand geschaut. Und richtig schön sind die Griffe aus einer alten Corvette, vielleicht so als Idee.
- 69ShelbyGT500
rebel-repair hat geschrieben:Nachdem es für den 70 keine Nachbauten der Griffe mehr gibt, und ich im Moment mit einer Fensterolive als Ersatz rumfahre habe ich mal über den Tellerrand geschaut. Und richtig schön sind die Griffe aus einer alten Corvette, vielleicht so als Idee.
ähhmmm ....
Mustangs ab Bj. 69 haben Fussfeststellbremse; also keine Griffe.
ähhmmm ....
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
