Anlasser dreht im warmen Zustand durch
Re: Anlasser dreht im warmen Zustand durch
also habe mal die Kontakte des Magnetschalters und der Kabel gereinigt. Außerdem mal auf den Magnetschalter geklopft. Nachmessen war leider bisher nix,Messgerät im Eimer....
Seitdem 3x gefahren, jeweils mit Zwischenstops und keine Probleme mehr beim Anlassen gehabt. Werde das jetzt erstmal weiter beobachten, zur Sicherheit habe ich mal einen neuen Magnetschalter bestellt.
Danke nochmal für eure Tipps!
René
René
leider waren die Probleme doch nicht behoben und der Anlasser dreht in unregelmäßigen Abständen leer.
Habe deshalb einen neuen Ablasser besorgt, damit ich erstmal weiterfahren und dann den alten bei Gelegenheit übeholen kann. Meinen Recherchen nach müsste der Automatik-Anlasser auch bei dem bei mir verbauten AOD passen.
Heute wollte ich den neuen Anlasser „kurz“ einbauen. War nichts, denn mittlerweile hängt wieder der alte drunter. Kratzt beim Anlassen wie die Hölle. Also ausgebaut nochmal genau angeschaut und festgestellt, dass der Anlasser schon anders als der bisherige aussieht. Der Weg des Ritzels ist kürzer und generell steht es viel tiefer als der des bisherigen Anlassers.
Deshalb hier mal zwei Bilder:
Was habe ich denn da gekauft? Jemand eine Idee ob der aus den o.g. Gründen / Bildern nicht passt oder ob ich eventuell nur etwas falsch mache?
Habe Online nun den folgenden Anlasser gefunden, der dem alten deutlich ähnlicher sieht... Der sollte dann auf jeden Fall passen, oder?
Vielen lieben Dank vorab für eure Unterstützung!
Grüße,
René
Grüße,
René
Hi Renè,
der Neue ist fürn Schaltgetriebe.
Guten Morgen Martin!
Super, dann kann ich mich nur mal wieder für deine Hilfe bedanken!
Habe den anderen Anlasser bestellt und hoffe, der passt erstmal
Schönen Freitag!
René
Schönen Freitag!
René
Hi Renè,
wie kommst du auf die Idee du hättest ein AOD verbaut?
Beim Workshop hast du ein 65er C4 angemeldet. Oder war das das Reservegetriebe?
Hi Jürgen,
das C4 ist mein Ersatz-Getriebe
LG René
LG René
Martin!!
Wie komme ich auf Jürgen? [emoji23] Sorry...
wenn die Alu-Nase anders ist kannst Du sie von dem alten Anlasser verwenden. lassen sich problemlos tauschen.
Hi Michael,
danke, wieder was gelernt!
Ein Bekannter braucht zufällig gerade einen Anlasser für einen Schalter und mein neuer soll Morgen bereits ankommen. Deshalb wird da garnicht groß gefackelt
Kohlen und Ritzel für den originalen sind auch bestellt. Werde ich dann bei Gelegenheit mal mein Glück mit versuchen!
Schönes WE mit viel Sonne!
René
René
