Schlechter Radioempfang mit laufendem Motor
Spooky
Fuhrpark: Mustang Coupé Bj. 68
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Mercedes W124 V8 (sold for Mustang)
Mercedes C107 280 SLC (sold for Mustang)
Re: Schlechter Radioempfang mit laufendem Motor
Beitrag von Spooky »
Schraubaer hat geschrieben:Radio, ist das diese den Auspuff störende Box, die auch noch durch Stromverbrauch LiMa und Motor bremst???
:lol: :lol:
Ich habe mein Radio auch nicht angeschlossen
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
AJ-C289 hat geschrieben:
schuschi hat geschrieben:Hallo zusammen,
das mit dem Radio ist schon eine verrückte Sache. Bei meinem ist der Empfang zwar i.O. aber ich habe das Problem, dass ich bei laufendem Motor nichts mehr höre. Was ich bisher rausgefunden habe ist, damit es direkt proportional zur Drehzahl schlechter wird. D.h., je höher die RPM um so weniger höre ich. Ganz arg schlimm wird es im Sommer bei geöffneten Verdeck, da höre ich vom Radio ab 80 km/h absolut gar nichts mehr.
Ob das ggf. auf ein Temperaturproblem hindeutet, das durch Sonneneinstrahlung noch verstärkt wird :?: ;) :?:
Du bist einen Tag zu früh dran!
Servus
André
Hi André,
ja und es tut mir auch leid, aber es war einfach zu verlockend.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
so (auch wenn wir alle kein Radio hören bei einem so geilen V8 Sound ;) ):
Zündkabel habe ich alle durchgemessen - sind in Ordnung -
Keilriemen mal kurz von der LiMa genommen - keine Besserung -
Radio und Antenne mit Masse direkt von der Batterie versorgt - keine Besserung -
Hat noch jemand eine Idee?
Kann ich den Entstörkondensator der am Lima-Regler hängt irgendwie testen?
Bin für jede Idee dankbar.
Gruß Markus
Wenn die LiMa ab war, kann's deren Entstörung am Laderegler ja kaum sein!?
Was hast Du an den Zündkabeln gemessen?
Ob die 'ne Entstörung haben????
Whity71
Schraubaer hat geschrieben:Wenn die LiMa ab war, kann's deren Entstörung am Laderegler ja kaum sein!?
Hallo Heiner,
Zündkabel mit Ohmmeter durchgemessen (laut Michael in einem anderen Thread sollen der Widerstand zwischen 1000-5000 Ohm sein)
Gemessen haben meine alle so um die 800-1000 Ohm.
Vielleicht macht ja so etwas Sinn?
Und/Oder so etwas ?
Gruß Markus
Superschnecke
Beitrag von Superschnecke »
Am Spannungsregler hängt ein Kondensator mit ca. 0,5 Farad Kapazität. Dieser soll das Knacken der Regelung unterdrücken.
Wenn du einen VR166 Regler einbaust brauchst du diesen nicht mehr.
defekte Limas machen auch gern Krawall, genauso wie Zündkabel. Mit dem Multimeter messen ist nicht sicher.
0,5 Farad??? Mikrofarad wohl eher!?
coco
Beitrag von coco »
ich hänge mich mal an das thema dran.
Habe das bei meinem neuen umgebauten Radio auch. Nur beim Radio Empfang, Spotify über das Handy nicht (Klinke)
Bin noch am testen, bisher stelle ich keine Korrelation zwischen Motor an und Motor aus fest.
Ich habe eher bei der Fahrt öfters mal ein Kratzen / Krachen im Radio Empfang.
Wenn jemand eine Lösung / Idee hat, bitte posten. Ich melde mich auch mit Erfahrungsberichten
Gruß Frank
