Die Lager kann man fetten. Dann ist Ruhe. Dazu die Halter lösen und die gummis schön einschmieren;-)HomerJay hat geschrieben:Wie kann man diesen Gummibuchsen das Quietschen abgewöhnen? Es nervt!!!
Gruß Björn
Ok, danke! Dachte das wäre fettfrei ok. Muss der Wagen dafür aufgebockt werden, oder geht das Lösen auch so?Fixelpehler hat geschrieben:Die Lager kann man fetten. Dann ist Ruhe. Dazu die Halter lösen und die gummis schön einschmieren;-)HomerJay hat geschrieben:Wie kann man diesen Gummibuchsen das Quietschen abgewöhnen? Es nervt!!!
Gruß Björn
Vorne komplett aufbocken. Damit der stabi entlastet ist. Dann gleichmäßig alle vier Schrauben lösen...HomerJay hat geschrieben:Ok, danke! Dachte das wäre fettfrei ok. Muss der Wagen dafür aufgebockt werden, oder geht das Lösen auch so?Fixelpehler hat geschrieben:Die Lager kann man fetten. Dann ist Ruhe. Dazu die Halter lösen und die gummis schön einschmieren;-)HomerJay hat geschrieben:Wie kann man diesen Gummibuchsen das Quietschen abgewöhnen? Es nervt!!!
Gruß Björn
