Motor läuft wie ein Sack Nüsse
Re: Motor läuft wie ein Sack Nüsse
:shock: 10% ?????? Auf's Tankvolumen????
Was ist das für'n Zeug?
Ich kenn nur das übliche in Menge eines doppelten Klaren auf'n vollen Tank!
Mischung 1:1000, oder so!
Longneck
Fuhrpark: 64 1/2 D-Code Coupé
Beitrag von Longneck »
So wie ich Homer verstehe, beziehen sich die +\- 10% auf die vorgegeben Menge. Nicht auf‘s Tankvolumen... oder? :idea:
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Longneck hat geschrieben:So wie ich Homer verstehe, beziehen sich die +\- 10% auf die vorgegeben Menge. Nicht auf‘s Tankvolumen... oder? :idea:
Richtig. So quasi 3 Kappen pro Tank
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
HomerJay hat geschrieben:
Ich habe das von Aral, da ist eine Mengenanzeige oben dran und unten das Mischverhältnis.
Meines Wissens sind eine gefüllte Kappe wie bei Heiners Bild für 60 Liter ausreichend, 3Kappen sind bei dem was ich habe viel zu viel.
In den Oldtimerzeitschriften werden 10ml auf 10 Liter Benzin bei jeder 2 Betankung empfohlen.
HomerJay
Auf dem Zeug von mir sind es 25ml pro 25L. Bei 60L also 60ml, was in etwa 2,5 Kappenfüllungen entspricht.
Aber selbst wenn statt 60ml nun 80ml drin wären, dürfte das keine Auswirkungen haben, denke ich.
An der überflüssigen Plempe wird's nicht liegen!
HomerJay
Ok, wollte das mit meinen rudimentären Kenntnissen nur ausschließen. Ich besorg jetzt mal einen Überholsatz für den Vergaser, baue ihn ein und dann mal weitersehen.
Heut morgen den Motor angelassen. Lief top. Durch ein bisschen Gasgeben die Leerlaufdrehzahl auf normal abgesenkt, alles gut. Dann einmal kurz kräftiger durchgetreten und es ging wieder los.
Bin gespannt wie es nach Einbau des Überholkits aussieht...
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Dilettanten olé!
ICH würde erstmal den Fehler SUCHEN, bevor ich auf gut Glück den Vergaser auseinanderschraube und dabei evtl. andere Fehler einbaue....
Theo
HomerJay
TBHH hat geschrieben:Dilettanten olé!
Theo
Naja, den Vergaser habe ich bereits einige Male zerlegt, Bedüst usw. Bislang auch immer wieder fehlerfrei zusammengebaut. Nenn es dilettantisch oder nicht, das Kit Kost n paar Euro und brauchen werde ich es früher oder später eh.
Wo, außer vom Vergaser sollte er sonst zu viel Sprit herbekommen?
Der Rest wurde ja bereits gecheckt und ausgeschlossen.
Bin natürlich für jegliche Tips weiterhin dankbar.
Doc Pony
Theo
das ist mal ein Hilfreicher Tipp!
