Hitzeprobleme 68er
Steffen76
Fuhrpark: 68er 289 Coupé
Audi A4 Avant 2.0 TDI
Hitzeprobleme 68er
Beitrag von Steffen76 »
nachdem gestern mal wieder im stop and go die Anzeige fast bei 230F stand,
muss ich der Ursache auf den Grund gehen. Hab mich hier im Forum schon mal
eingelesen.
Es ist ein 289 er große Kühler 24“ verbaut (hatte mal AC)
- Fan Shroud hat er nicht
- Feder im unteren Kühlerschlauch ebenso nicht
Werde diese Teile natürlich besorgen.
Nun zum Thermostat.
Beim fahren hab ich festgestellt das er bis 200-210F hoch geht und
dann schlagartig auf 190F abfällt und dort auch bleibt, zumindest
währen der Fahrt.....ist das normal?
Heute mal Stand bei offenem Kühlerdeckel auf 190F aufgeheizt und
dann ausgemacht.
Währendesen keinerlei Verwirbelungen im Kühlerwasser bemerkt
(Wasserpumpe defekt???). Der obere Kühlerschlauch war sehr warm, der
untere nicht. Ebenso am Kühler ,oben warm, unten Kalt.
Habe im Winter im Frostschutz nachgefüllt. Die Farbe des Wassers ist aktuell
ein helles milchiges Mintgrünt, und geruchlos. Vielleicht vom Kalk der sich durch
den Frostschutz gelöst hat?
Kann mir jemand sagen in welcher Reihenfolge ich das Problem angehen soll, da ich
leider nicht sagen kann ob der Thermostat oder die Wasserpumpe im Eimer sind?
Kann ich das noch anders testen.?
Muss ich den Kühler mal reinigen ?
Wenn ja , wie ? Fragen über Fragen :roll: :roll: :!: ?
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Superschnecke
Re: Hitzeprobleme 68er
Beitrag von Superschnecke »
Moin.
Hochgeht und schlagartig abfällt kann eigentlich nur Thermostat sein.
reinigen oder neues rein.
Wenn keine Bewegung zu sehen ist, ist entweder das Thermostat nicht geöffnet oder öffnet nicht oder die Pumpe ist hin.
Das Einfachste ist, du baust den Kühlrschlauch unten ein, den Stroud und ein neues Thermostat .
Danach kannst du die Pumpe immer noch tauschen, wenn das Problem besteht.
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Beitrag von Nobbe »
Servus Steffen,
also ich würd so GAR NICHT fahren!
und so AUCH NICHT !
Das sind zwei elementare Bauteile die zur Kühlung des Motors beitragen.
Meine Meinung :!:
Nobbe
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Hatte bei meinem 289er in den letzten 25 Jahren noch nie einen Fan Shroud verbaut und habe den normalen kleinen Kühler, hatte noch nie das keinste Teperaturproplem, noch nicht mal in der Hitze von Nevada.
Gruss Daniel
datadefender
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966, 289 C4
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
BMW X1 PHEV 2025
Beitrag von datadefender »
ich fahre auch den Standard-Kühler ohne Shrout und mit e-Lüfter.
der Lüfter geht eigentlich nur im Stand und bei geringer Geschwindigkeit an.
Bei üblicher Landstrasse - selbst im Hochsommer reicht der Fahrtwind. Und der bläst ohne Shrout auch besser durch den Kühler.
Wir haben so auch die Kitzbühler Alpenrallye und die AVD Histo Tour über diverse Rennstrecken ohne Kühlprobleme absolviert.
Life is good - in a Mustang
