Gewindeanschluss Thompson Servopumpe
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
An unserem Mustang ist der Druckschlauch von der Servopumpe zur Lenkung (Fat Man Achse mit Escort MK4 Lenkgetriebe) geplatzt. Diesen muss ich entsprechend zwangsläufig erneuern. Die Gewindeanschlüsse an der Lenkung sind Dash/AN6, soweit klar. Unsicher bin ich mir beim druckseitigen Anschluss an der Pumpe - da messe ich einen Außendurchmesser von 5/8" (15,8 mm), was keinem Dash/AN Maß entspricht. Dash 6 ist mit 9/16" (14,2 mm) deutlich kleiner und Dash 8 liegt wesentlich darüber. Bei der Suche nach einem passenden Anschluss bin ich auf SAE 45° Verschraubungen gestoßen, die es in diesen Gewindedurchmesser gibt. Dabei ist die Schräge des Konus aber 45° im Vergleich zu 37° bei den gängigen Dash Verschraubungen ...
Kann mir jemand sagen, ob das so hinhaut, bzw. der Anschluss der Thompson Pumpe tatsächlich ein SAE 45° in 5/8" ist ?
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Bullfrog
Re: Gewindeanschluss Thompson Servopumpe
Heute habe ich den neu gefertigten Schlauch eingebaut - passt.
Gruß Micha
