Nocke für hohen Leerlauf verantwortlich??
Windsor
Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Beitrag von Windsor »
Hallo zusammen, habe wieder mal ne Frage :roll:
Endlich habe ich meinen 351W fertig zusammengebaut, eingepflanzt und gestartet. Nun bin ich am Einstellen.
Ich kriege aber den Leerlauf nicht runter. Der sollte gem. Shop Manual bei 570 liegen doch da komme ich nie im Leben hin. Unter 850rpm will er nicht in Stufe P. :?
Je tiefer die Drehzahl, je unrunder läuft er...
Vakuum ist 15 inHg im Leerlauf (Nadel Zittert) und Zündung ist auf 10° eingestellt. Mit Vakuum gegen 30° bei ~850rpm
Kann es sein, dass die Nockenwelle so viel Leerlauf benötigt :?: :?:
Ich dachte eigentlich eine Milde gekauft zu haben…
Folgende Nockenwelle wurde verbaut:
Howards CL220235-12 Rollerwelle mit linkbar lifters
https://howardscams.com/i-24079399-howa ... r-kit.html
• Duration Exhaust: 272
• Duration Intake: 266
• Duration at 050 Exhaust: 219
• Duration at 050 Intake: 213
• Intake Centerline: 108
• Lobe Separation: 112
• RPM Range: 1000 to 5000
• Valve Lift Exhaust: .517
Zum sonstigen Setup:
- 69er 351W mit FMX Automatik und originalen Köpfen (Kanäle bearbeitet)
- Stärkere Ventilfedern von Howards passend zur Rollerwellle und 7/16“ ARP studs
- Crower Roller Stahlkipphebel
- Kompression +/-10:1
- Original 4V Guss Spinne
- Pertronix 1 im originalen Verteiler (neu gelagert)
- Orig. Yellow top Zündspule
- Neue Autolite 42 Kerzen
- Sprit habe ich mal 20l 98er in den Tank gekippt. Ohne Zusatz
Fahren kann ich noch nicht mit dem Auto, aber er startet gut und die Gasannahme ist wie bei einem modernen Einspritzmotor!! :o Echt geil.
Er raucht nicht, Stinkt nicht...
Der Vergaser ist ein Brandneuer Summit 600.
Ich habe noch nichts weiter verstellt ausser Leerlauf und bevor ich jetzt damit anfange das Ding einzustellen, wollte ich die Spezis hier fragen, ob sich bitte mal jemand die Eckdaten der Nockenwelle anschauen könnte. Wäre dann über eine Einschätzung darüber dankbar, ob das Verhalten normal ist bei so einer Nocke oder ob das Einstellungssache ist.
Kann mir unter Umständen sehr viel Einstellzeit ersparen wenn Ihr sagt, dass muss so mir dieser Nocke und dem Setup…
Danke im Voraus und Gruss
Oli
Gruss Oli
Re: Nocke für hohen Leerlauf verantwortlich??
Break in schon gemacht?
Mehr als 10Grad sind locker drin!
Das, und vernünftiges Leerlaufgemisch, sollten die Drehzahl schon runterbringen!
Keine Einstellung und 850 RPM würden mich noch nicht aus der Ruhe bringen!
Windsor
Ford Mondeo
Ok danke Heiner.
Hatte nicht mehr als 10-12 gegeben da jemand hier mal gesagt hat, dass wegen der hohen Verdichtung nicht zuu viel Vorzündung gefahren werde sollte.
Wenn ich aber weiter vor stelle, kommt die Drehzahl etwas hoch. Evt. kann ich dann weiter runter drehen...
Schraubaer hat geschrieben:Break in schon gemacht?
Ne ist eben voll Roller. Der schiefgegangene Break in vor 2 Jahren hatte mich dazu inspiriert, auf Roller umzubauen ;)
Aber denkst du ein bisschen Schütteln ist normal oder muss das auch mit einer schärferen Nocken summen wie ein Kätzchen? Was hältst du von der Nocke?
Gruss Oli
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
4V Vergaser?, wenn ja, hast du den Gap der zweiten Stufe(secondaries) richtig eingestellt, sollte in geschlossenem Zustand nur ein kleines Quadrat zu sehen sein.? Wenn der Gap zu groß ist geht die Drehzahl nicht runter.
ab 1:20 geht's ca. los:
https://www.youtube.com/watch?v=oBOrWUPhYto
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Auch 'ne Roller lass ich einlaufen!
Zu scharf ist die nicht, aber richtig ruhig läuft 'n neuer Antrieb nicht auf Anhieb. Stell doch erstmal besser ein.
schuschi
Kenn die Summits nicht, meine aber das es eigentlich eine Kopie von einem Holley ist, könnte mir schon vorstellen das die Grundeinstellung so ist das die Karre erst mal sicher läuft.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Oli
Du hast ne Stahlnockenwelle und den originalen Verteiler?
Ritzel vom Verteiler gegen ein Stahlritzel getauscht???
Wenn nicht: SOFORT!!! austauschen!!!
Sonst hast Du viel Guss-Abrieb im Oel und bald einen Motor, der nicht mehr läuft...
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Windsor
Ford Mondeo
Danke für eure Antworten.
@Suschi
Ja ist ein 4V. Danke für den Tipp mit den Secondaries :idea:
@Heiner
Schraubaer hat geschrieben:Auch 'ne Roller lass ich einlaufen!
Nach den ersten holprigen Startversuchen (Beseitiung diverser Lecks :lol:) liess ich ihn dann sicher 30min. mit 2000 laufen um ihn mal richtig auf Temparatur zu bringen. Ich zähle das mal als Einlaufen 8-)
Gestern hatte ich weiter versucht einzustellen, tu mich damit aber echt noch etwas schwer.
Anfangs hatte er zwar 750 idle und lief recht gut, doch dann nach einem Gasstoß wieder um die 1000. immer wieder anders... daher bin ich nicht wirklich weiter gekommen.
Ich vermute ein Vakuumleck hinten am Spacer beim Entlüftungsschlauch.
Daher werde ich den Vergaser noch einmal abbauen, dort eine ordentliche Schelle verbauen und bei der Gelegenheit die Secondaries checken und die Spinne nachziehen.
Dann versuche ich es noch einmal
Wahrscheinlich verstellt auch die mechanische Verstellung zu viel!? bei 1000rpm sinds +9°und bei 2000rpm +29°
Sollte aber gem. Shopmanual für meinen Verteiler max. 5 und 20 sein bei diesen Drehzahlen :?
Vakuumverstellung konnte ich noch nicht testen.
Aber eins nach dem andern :roll:
mustang88gt hat geschrieben:Hallo Oli
Danke für die Warnung Urs.
Ich habe von Howards ein schweineteures Karbon oder Kevlar Ritzel dass für die Rollerwellen empfohlen wird. Sollte also passen.
Das Ding wiegt nur ein paar Gramm
Oli
Gruss Oli
Windsor
Ford Mondeo
Vielen Dank für eure Tipps!
Speziell das mit den Transfer slots der Primär Drosselklappen hatte ich nicht gewusst!
Zudem war die eingebaute Vakuumdose komplett falsch! Die hatte viel zu früh, viel zu viel verstellt. Habe nun eine der hier empfohlenen, einstellbaren gekauft.
Der Motor läuft nun im Leerlauf ordentlich bei 800-850 in "P und und in "D" bei 600-650;)
Eine Lambdasonde habe ich auch eingebaut und konnte den Leerlauf gut einstellen.
max Vakuum ist 17-18 inHg bei AFR ~13.5
Magerer mag er nicht habe ich festgestellt, da fängt er an zu zucken.
Zündung steht auf 10-12°
Ich könnte den Leerlauf an den Secondaries noch weiter runter drehen doch dann läuft er unruhiger und verliert Vakuum. hier kommt wohl die Nocke ins Spiel...
Bei 800-850 scheint er sich am wohlsten zu fühlen.
Der nächste Schritt ist nun das Auto endlich vorzuführen, so dass ich den Vergaser im Fahrbetrieb weiter einstellen kann :)
Gruss Oli
