Welche Zündkerzen von welchem Hersteller - Erfahrungen?
schiller64
Beitrag von schiller64 »
Bei der letzten Inspektion wurden von der Werkstatt auch die Zündkerzen getauscht.
Es wurden Bosch-Kerzen verbaut und seitdem läuft der Motor im Leerlauf sehr unrund.
Ich würde gerne wissen, welchen Hersteller ihr in Sachen Zündkerzen bevorzugt, bei den Teilehändler gibt es ja eine riesige Auswahl und ich hätte gerne für meinen 68er mit dem 302 Motor gerne die optimalen Kerzen für ruhigen Leerlauf gekauft.
Andreas
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Re: Welche Zündkerzen von welchem Hersteller - Erfahrungen?
Beitrag von Woelfchen64 »
NGK WR 5
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Woelfchen64 hat geschrieben:NGK WR 5
Hi Andreas,
wenn die Kerzen 14mm Gewinde haben: NGK-UR4
Kerzen machen keinen unrunden Leerlauf!
Schlechter Service schon!
Warum bemängelst Du das nicht?
markitzero
Beitrag von markitzero »
......Autolite 45
Beste Grüße
Frank
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Moin,
Schau mal auf die Webseite vom FMCOG, da steht was über Zündkerzen und Co. drin.
Fahre auch einen 68er 302er Motor mit NGK WR 5 Kerzen.
Grüße Jürgen
Jürgen
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
schiller64 hat geschrieben:Bei der letzten Inspektion wurden von der Werkstatt auch die Zündkerzen getauscht.
Andreas
Welche Zündung? Elektrodenabstand passend? Aber das nur nebenbei... Das Problem wird wo anders liegen
schiller64
Danke für euere Rückmeldungen. Nachdem mehrere der Meinung sind, die Ursache liegt ziemlich sicher wo anders, werd ich dort noch mal aufschlagen müssen. Zur Frage was ist an Zündung verbaut: originaler Verteiler mit der schwarzen V.-Kappe von RSB + den Kabelsatz von dort. Elekronischer Unterbrecher-Kontakt von Petronix und orginale Zündspule. Da will man dem Wagen was Gutes tun und dann läuft er hinterher schlechter :(
Andreas
HomerJay
schiller64 hat geschrieben:Danke für euere Rückmeldungen. Nachdem mehrere der Meinung sind, die Ursache liegt ziemlich sicher wo anders, werd ich dort noch mal aufschlagen müssen. Zur Frage was ist an Zündung verbaut: originaler Verteiler mit der schwarzen V.-Kappe von RSB + den Kabelsatz von dort. Elekronischer Unterbrecher-Kontakt von Petronix und orginale Zündspule. Da will man dem Wagen was Gutes tun und dann läuft er hinterher schlechter :(
Andreas
Zündung verstellt? Zündspule am sterben... da kommt Einiges in Frage. Was wurde denn noch gemacht? BTW: Elektrodenabstand sollte für die pertronix angepasst werden.
JMS Bavaria
HomerJay hat geschrieben:
Andreas
Abstand mit Pertronix einstellen, oh das ist mir auch neu [emoji54] auf welchen Wert?
Danke
Grüße Jürgen
Jürgen
