Fragen zum Klimaanlagensystem 67er Mustang
- JMS Bavaria
Re: Fragen zum Klimaanlagensystem 67er Mustang
Hi Marc,
habe auch schon einiges bei Rockauto bestellt und es hat alles gepasst, kommt natürlich darauf an was du bestellst.
Ein Unterdruck-Reservoir ist beim 68er im rechten Kotflügel innen versteckt.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
FMO67
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Hallo Jürgen,
okay dann probiers ichs einfach Mal mit dem Bestellen.
Danke für die Rückmeldung.
Beim 67er auch?
Beim 67er auch?
Viele Grüße vom Marc
FMO67
N‘abend,
hat zufällig jemand ein Bild eines geöffneten Klimaanlagenthermostats.
Da mach ich doch von allem tausend Bilder und das Teil ist mir beim Öffnen gleich zersprungen.
Rauf mir gerade die Haare wie es zusammengehört hat.
Wäre super!
Wäre super!
FMO67
Jap, nur noch etwas detaillierter
Die zwei hab ich auch schon gefunden.
FMO67
Okay, ist kaputt.
Hat zufällig noch jmd einen Thermostat für die Klima rumliegen?
Würde mich über eine PN freuen!
FMO67
bei mir geht’s langsam voran...
Hätte aber ne Frage an Kompressorspezialisten, speziell York-Kompressoren.
Mit viel Drehmoment müssen die Muttern (Bild) angezogen werden?
Ich denke mal, dass die ein Bestimmtes benötigen, um dem Druck im Kompressor standzuhalten und eben nur ab einem bestimmten Druck zu öffnen. Also natürlich die Plättchen drunter, die durch die Muttern gehalten werden.
Ich hoffe ihr versteht was ich mein.
- 053DDFDF-D70A-4B72-A227-CCF856CE9761.jpeg (851.86 KiB) 449 mal betrachtet
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Hallo Marc,
ich kenne mich mit dem York Kompressor im speziellen nicht aus, wohl aber mit Kompressoren im allgemeinen. Die gezeigten konzentrischen Ventile werden in der Regel fest gezogen. Es sind Federbleche, die sich über den zugehörigen, kreisförmig angeordneten Bohrungen heben und senken, in der Mitte sind sie fest. Wenn kein Anzugsmoment rauszukriegen ist, würde ich nach Standardwerten gehen und fertig.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
FMO67
okay danke.
Was wäre denn ein Standardwert?
okay danke.
- JMS Bavaria
Hi Marc,
habe da mal eine Frage, welche Teile hast Du zum überholen vom Kompressor bestellt. Ich möchte meinen York auch diesen Winter überholen.
Danke
Grüße Jürgen
Danke
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
