bremsbeläge hinten tauschen
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Beitrag von datadefender »
Habe mir einen Satz Porterfields bestellt und wollte montieren.
Aber ich kriege diese Federn hinten einfach nicht ab.
Im WHB steht, man solle es mit dem Werkzeug 2035-N oder 2086-L machen.
Aber auch längere Googlei findet kein solches Werkzeug.
Wo bekomm ich so was - oder gibt es andere erprobte Tricks ?
Oder gibt es jemanden im Raum Köln-Bonn der sowas macht ?
Danke für Hinweise
Hanns
Life is good - in a Mustang
Re: bremsbeläge hinten tauschen
Hi Hanns,
das was du suchst nennt sich Bremsfederzange. :idea:
Und sieht so aus https://www.google.de/search?sa=X&q=bre ... 20&bih=885
Gibts für relativ kleines Geld und erleichtert die Arbeit ungemein!
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Moin,
Du kannst als erstes den Nachsteller raus nehmen, dann geht es etwas leichter. Ich benutze immer eine kleine Wasserpumpenzange für die Federn, ist gut Spannung drauf, geht aber, also vorsichtig mit den Fingern. Wo genau wohnst Du?
Gruß Christian
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Oder einfach eine Feststellzange nehmen.
https://images.app.goo.gl/xWSbFX6vEpEu3a9v5
Grüße Jürgen
Jürgen
datadefender
VW Passat GTE 2020
Bremsfederzange hatte ich mir schon besorgt - geht aber nicht - rutscht immer ab.
Wasserpumpenzange ebenfalls ohne Erfolg.
@Christian: ich wohne in Lohmar - bist Du in der Nähe - ich würde auch zu Dir kommen
Die Idee mit der Gripzange gefällt mir - könnte man ausprobieren.
Ich bin auch versucht mir dieses spezielle Ford-Werkzeug selber aus einem Rohr anzufertigen. Vielleicht hat das schon mal jemand gemacht ?
Danke schon mal an alle für die vielen Ideen
Hanns
Krischen
C170 1.6l Turnier
Hallo Hanns,
Ich komme aus Leverkusen, wenn du willst können wir uns das am Wochende bei uns in der Halle mal anschauen. Schick mir bei Interesse Deine Kontaktdaten per PN.
Gruß Christian
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Hallo Hanns,
hab die Aktion gerade hinter mir, Bremsfedernzange ist bei unseren Fahrzeugen aufgrund der Federnlage nicht einsetzbar, da diese nirgends Halt findet.
Es geht aber auch ohne:
Erst Drehzapfenmutter unten kpl. zudrehen und entfernen, dann Nachstellhebel unten an der Bremsbacke aushebeln und Einstellfeder unten und Kabel entfernen.
Jetzt Bremsbacken-Spannfedern auf beiden Seiten entnehmen - jetzt kannst Du ganz leicht die beiden Bremsbacken auseinanderdrücken und die Federn oben aushaken.
Jetzt nur noch Handbremsfeder mit einer Zange zusammendrücken und aus der Bremsbacke aushaken.
Fertig.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge...
Vergess beim Einbau das Handbremsgelenk nicht wieder einzubauen ;) Frag nicht warum ich das betone :mrgreen:
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
