.....eines der wenigen Teile die es nicht als Repro gibt.
....da meistens auch die Dichtung an der Verschraubung hin ist, Pumpe ausbauen, zerlegen,
Gummibalg und Dichtung erneuern......fertig.
Besten Dank!
Die Gummibalg müsste dicht sein wie es aussah, es werden wohl die O-Ringe sein.
Werde wohl die Pumpe auseinander bauen und einkleben oder die O-Ringe ersetzen..
Möchte jedenfalls nicht auf elektrisch umbauen.
Ich hab das letzten Sommer auch auseinandergebaut und es waren "nur" die Dichtungen. Die richtigen haben nicht wirklich gehalten, ich hab dann a bissl rumgefieselt mit welchen aus dem Baumarkt und seitdem ist alles dicht.
