68er FB S-Code
Mustangschmiede
Re: 68er FB S-Code
Beitrag von Mustangschmiede »
Ist die Fabe porno oder was?!?!! Geil
Juppchen
Fuhrpark: 1968 Mustang FB GT S-Code
1987 Mercedes 560 SL
1981 Mercedes 230 E
Re: 68er FB S-Code
Beitrag von Juppchen »
So... es ist soweit und ich habe mit dem Aufbau begonnen.
Zuerst wurde die Rohkarosse mit FluidFilm geflutet, anschließend noch sog. Kaltfett hinterher, da sollte nix mehr passieren, vor allem soll das Kaltfett nich tropfen in der Sonne (empfohlen vom Korossionsschutzdepot!).
Die einzelnen Teile wie Hauben, Türen etc. werden dann vor dem Einbau ebenfalls mit dem gleichen Zeugs behandelt.
Die Rücklichter sind drin und umgebaut auf 3 Glühbirnen, damit es nicht so funzelig ausschaut, aber die Funktion soll so bleiben wie es war...
Der passende Kabelbaum ist nach hinten verlegt, die Türen eingepasst und auch der neue Kabelbaum für die Scheinwerfer ist schon mal grob drinnen.
Und die neuen Deckel im Fußraum sind eingesetzt, die hinteren Endspitzen samt Dichtung und die Seitenmarker hinten. Alles in allem noch nicht sooo viel, aber ich muss mich nach der langen Abstinenz langsam wieder reindenken.
So es meine Zeit erlaubt mache ich jetzt weiter...
Juppchen
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: 68er FB S-Code
Beitrag von Elhocko »
Sieht echt super aus! Mir gefällt der Lack sehr gut!
Kannst du zu dem Kaltfett noch mehr Details geben?
Selber verarbeitet? Mit Spraydose? Wie viel hast du gebraucht?
Mfg
Benni
390GTFastback
Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Re: 68er FB S-Code
Beitrag von 390GTFastback »
Wirklich eine schöne Farbe, da wünsche ich viel Spaß beim Zusammenbau, wird ein wunderschönes Auto wenn er fertig ist.
Juppchen
1981 Mercedes 230 E
Re: 68er FB S-Code
@ Benni:
Das Kaltfett wird in Spraydosen geliefert, lange Sonden mit 360Grad-Spitze sind für kleines Geld zus. erhältlich. Das Ganze ist zu finden unter
"www.korrosionsschutzdepot.de" - ruhig bei Fragen anmailen oder anrufen, die sind echt fit und seeeeehhhr hilfsbereit ordentliche und für jeden Fall das richtige Mittel anzubieten.
DieHohlräume habe ich erst mit FluidFilm (auch aus der Dose mit Sonde) geflutet - Verbrauch ca. 12 Dosen.
Kaltfett habe ich dann ein paar Tage später reingepumpt, Verbrauch bis jetzt 6 Dosen wobei Türen und Hauben noch nicht gemacht sind, bis jetzt nur die Karosse.
Bedenke: bei mir ist alles blank gewesen und neu aufgebaut und rostfrei. Regen wird der Mustang nicht mehr sehen, ab Werk war gar nichts in den Hohlräumen - insofern wollte ich nun nix übertreiben.
Hat jemand eine Ahnung wie die original Vergaservorwärumg installiert wird? An meinem Auspuffkrümmer ist lediglich noch ein Lochvorhanden und unter dem Krümmer sitzt noch irgend eine Schraube.....
Habe den neuen Satz da, aber wie wird das dort eingebaut, da bin ich noch nicht fündig geworden...
@ Michael: DANKE!!
Juppchen
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: 68er FB S-Code
Vielen Dank! :)
Mfg
Benni
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Re: 68er FB S-Code
Beitrag von basso »
Mensch Juppchen
tolle Arbeit, weiter so und lass' uns bitte teilhaben, Dankeschön
PfiatDi
Beat
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: 68er FB S-Code
Beitrag von Alternator »
Juppchen hat geschrieben:@ Benni:
@ Michael: DANKE!!
Juppchen
download/file.php?id=2208Bild
Beste Grüße David
Juppchen
1981 Mercedes 230 E
Re: 68er FB S-Code
Hey, danke für die bebilderte Hilfe, habe es nun auch so installiert - war eine echte Hilfe!!
Anbei noch einpaar Bildreihen, Motor ist nun soweit Einbaufertig, Getriebe bin ich gerade dran...
Kann man den 390er an das C6 gut anflanschen / nacheinander einbauen oder ist eher Streß angesagt und vorher alles zusammenfügen?
Was ist Eure Erfahrung - da gehen die Meinungen schon auseinander.
Ausgebaut hatte ich das voneinander getrennt - nur war da noch nicht alles so neu lackiert und die ein oder andere Schramme war nicht so schlimm - aber jetzt...
Juppchen
Der Dateianhang IMG_8132.JPG existiert nicht mehr.
Das war die Ausgangsbasis, den Vergaser habe ich aus USA
Ich war überrascht wie sauber es da unten drinnen war
Concour Ölwanne mit entsprechenden original Schrauben
Concour Stickereien dran und alles wieder beisammen
Saubere Krümmer mit neuen Dichtungen und neue Kerzen
Dieses Teil musste ich leider ersetzen da beim Originalteil ein Zapfen abgebrochen war. Sch... teuer das Ding, und die original. bunten Schläuche...
...Concour Kabelbaum Decals...
...da sind noch einige die ich kleben darf...
...na ja es geht voran...
Juppchen
1981 Mercedes 230 E
Re: 68er FB S-Code
...und noch ein paar Bildchen der Vollständigkeithalber...
Insgesamt versuche ich ja soviel wie möglich die "alten" Teile aufzubereiten und zu erneuern. Klar habe ich viele Neuteile gekauft, aber mich freut es halt für jedes Teil, das ich wiederverwenden kann.
Juppchen
Danke an Alternator für die Hilfe!
Die Zündspule ist die alte - kann man später immer noch tauschen gg. die Originale mit gelbem Kopf...
... noch mehr Aufkleber...
