Motor stirbt bei Gang einlegen ab
Beppohofeditz
Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
Beitrag von Beppohofeditz »
ich würde mal eure Tipps brauchen wie ich mein Vergaser oder.... Problem lösen könnte.
67 er Automatik mit Motor 302 D90E-6015-E3A mit Spinne C8AE 9425 B und einem Autolite 2100. Bin jetzt soweit fertig und habe TÜV Termin. Ist seit ungefähr zwei Jahren nicht mehr gefahren. Nur hin und wieder angelassen worden.
Folgendes Problem: springt tadellos und sofort an, läuft dann auch im Stand auf P und N
ganz rund. Fährt auch, wenn noch nicht die Chokeklappe auf ist. Sobald er warm ist und die Chokeklappe senkrecht steht und ich einen Gang einlege
stirbt der Motor ab. Vergaser ist sauber, Schwimmer funktioniert. Venturi 1.14.Beschleunigerpumpe ist ein neues Membran drin.
Düsen liefern Sprit wenn ich Gas gebe. Benzinpumpe läuft. Vakuum Modul vom Getriebe glaube ich funktioniert.( wenn ich den Schlauch ziehe geht der Motor aus). PCV Schlauch ist auch angeschlossen.
Habe jetzt eine Unterdruckdose für den Verteiler und ein neues PCV Ventil besorgt. Ein gebrauchter Autolite ist unterwegs.
Was gäbe es noch für Fehlerquellen?
Danke und Gruß aus Niederbayern
Beppo
Red Convertible
Re: Motor stirbt bei Gang einlegen ab
Beitrag von Red Convertible »
Moin,
wie viel Grad vor OT steht die Zündung?
Leerlaufgemisch bei warmen Motor eingestellt?
Wie hoch dreht der Motor im Standgas?
Standgas (warm-idle) mit eingeschalteten Scheinwerfern eingestellt?
Fragen über Fragen. ;)
marcocabrio
Beitrag von marcocabrio »
beim PCV fehlt ja die Hälfte (Anschluss Breather Cap zum Luftfilter)
Gruss Marcus
Zumindest sollte der Deckel belüftet sein!
Beppohofeditz
Danke schon mal.
Also ein Öldeckel mit Entlüftung sollte ran?
Zur Zündung kann ich leider nichts sagen hier muss ich auf den
Chef warten, der ist aktuell krank.
Leerlaufgemisch hab ich mich nicht rangetraut.
Motor würde ich sagen dreht normal. siehe Video
Irgendwie hab ich das Gefühl, wenn er warm ist und ich Gas gebe, dass er sich verschluckt.
Dann starte ich bei halb durchgedrückten Pedal dreht ein paar mal und geht aus?
Bin halt am überlegen ob ich den TÜV Termin absagen soll.
Beppo
https://youtu.be/S1iHH8o89rA
so funktioniert das PCV bzw. so wird es korrekt angeschlossen.
Die Kiste sollte mal ordentlich eingestellt werden, wenn alles richtig angeschlossen und komplettiert ist. Die LL Drehzahl wird mit eingelegter Fahrstufe eingestellt (inkl. CO Schrauben), nachdem u.a. die Zündung kontrolliert wurde. Je nach Zustand/ Einstellung reduziert sich die LL Drehzahl beim einlegen der Fahrstufe. Deshhalb könnte er ausgehen. Auf die Ferne aber nicht/ schlecht zu beantworten.....
Ob der TÜV mit dem jetzigen Zustand einverstanden ist..... :?: .
Hast Du die Unterdruckdose ausgetauscht? Warum?
Hast Du den Vergaser komplett zerlegt oder nur eine neue Membran eingebaut?
Zuletzt geändert von torf am Mi 26. Jun 2019, 08:56, insgesamt 2-mal geändert.
Mir erscheint die Drehzahl zu hoch. War er da schon warm, oder noch im cold idle?
Da muss mal 'n Kundiger ran?!
Beppohofeditz
Hallo Heiner,
danke.
Unterdruckdose habe ich noch nicht getauscht, der TÜV´ler hätte gemeint, das hatte er vor kurzem, nach Tausch der Dose ging er wieder, war aber ein Golf I.
Ich habe den Vergaser auseinandergenommen, gesäubert und mit Druckluft durchgepustet. Aber keine neuen Dichtungen,
Düsen usw. verwendet. Im Video war er warm.
Denke auch es ist besser nochmal alles sauber einzustellen und dann nochmal einen neuen TÜV Termin auszumachen.
Beppo
Beppohofeditz hat geschrieben: .... der TÜV´ler hätte gemeint, das hatte er vor kurzem, nach Tausch der Dose ging er wieder, war aber ein Golf I......
:shock: - er sollte sich lieber weiter den OBD Stecker widmen....
Beppohofeditz hat geschrieben: Ich habe den Vergaser auseinandergenommen, gesäubert und mit Druckluft durchgepustet. Aber keine neuen Dichtungen,
Bist Du sicher, dass die Dichtungen noch alle o.k. sind, nachdem Du am Vergaser gearbeitet hast? Evtl. Undichtigkeiten mit Bremsenreiniger o.ä. detektieren.
Ansonsten:
- Zündung auf ca. 12°
- PCV Funktion kontrollieren
- Vergaser einstellen
Äh, zerlegst und reinigst den Vergaser, aber keine Ahnung ihn einzustellen?!
RESPEKT! :?
