Timken oder SKF?
- 390cui
- Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
2020 Mustang Bullitt
Re: Timken oder SKF?
Wenn ich schon dabei bin, etwas am Mustang zu verbessern ...
Welche Radlager sind denn aktuell für vorne zu empfehlen?
Gruß Max
Verbesserung ???
Das Beste ist das originale Lager drin lassen.
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Also ich habe jetzt seit fast 10 Jahren „National“ von Federal Mogul drin und keine Probleme. Laufleistung aber auch nur so 15.000km...
- 390cui
1966 Mustang Coupé
Hi David,Alternator hat geschrieben:Also ich habe jetzt seit fast 10 Jahren „National“ von Federal Mogul drin und keine Probleme. Laufleistung aber auch nur so 15.000km...
woher hast Du die Lager?
Man wechselt doch sicher immer innen und außen, oder?
Gruß Max
- Alternator
Boah da fragst Du. Ich was - ich meine die damals sogar direkt bei NPD bestellt zu haben. rockauto hatte die auch mal390cui hat geschrieben:Hi David,Alternator hat geschrieben:Also ich habe jetzt seit fast 10 Jahren „National“ von Federal Mogul drin und keine Probleme. Laufleistung aber auch nur so 15.000km...
Hi Max,
jetzt geht es aber durcheinander ...
Vordere Radlager bestehen aus dem (kleineren) äußeren und dem größerem (inneren) Schrägrollenlager.
Auch wenn diese Lager nur äußerst selten defekt gehen, würde ich beim Ersatz auf 2 Dinge achten:
- Markenhersteller (nicht nur auf der Verpackung sondern auch das Lager selbst!)
- dass der Käfig, der die Rollen am Platz hält NICHT aus Kunststoff ist, sondern aus Stahl.
Und dann bitte laut Shop Manual einbauen !
Das ist noch aktuell!68GT500 hat geschrieben:Zuletzt habe ich folgends bekommen:
Timken box mit Koyo "made in japan" Inhalt --
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Nabend
Kann mir einer sagen ob die SKF Lager beim 1970er Fastback passen?
Fertigt eigentlich überhaupt noch einer außerhalb von China?
- SKF Lager.png (517.67 KiB) 1131 mal betrachtet
