Grantig wegen abfallenden Hupenknöpfen?
- 70Sportsroof302
- Fuhrpark: 1970er Sportsroof, Boss302 Clone
2021er Indian Scout Bobber
Re: Grantig wegen abfallenden Hupenknöpfen?
das sind diese Teile:
http://www.summitracing.com/parts/grt-5668
http://www.summitracing.com/parts/grt-213
Wie gesagt, mir ist der Abstand zur Lenksäule da nicht groß genug, deshalb hab ich eben noch den Isolator gedruckt.
Falls du das noch brauchst, einfach melden.
C-YA
Adrian
Adrian
- Boemche
- Fuhrpark: 68 Mustang Coupé Franky
(Alan-William)
2017 Ford Kuga (AWD) sold
2020 Ford Puma
96 Escort Cabrio XR3i(R.I.P)
96 Audi A3 Altagsknecht
Ok danke dir Adrian .
Der 2 link ist das Lenkrad .
Denke aber so sollte es passen wenn ich mich nicht irre . https://www.summitracing.com/cart#Estimator
Kann das sein ?
Kann das sein ?
Gruß Boemche ( Thomas ).
"Ist das hier die Selbsthilfegruppe für Hubraum Junkies ?
- 70Sportsroof302
C-YA
Adrian
Adrian
- Boemche
(Alan-William)
2020 Ford Puma
Hallo zusammen.
So nach langen hin und her überlegen was ich mit dem fliegendem Hupenknopf mache , hat mein Bruder sich der Sache mal angenommen . Da er auch im Besitz eines 3 d Druckers ist hat er sich mal den Hupen Knopf und die Obere Kontaktscheibe , die in diesen eingeklemmt wird ( was ja nicht wirklich gut hält wie wir alle wissen ) mit genommen. Er hat jetzt diesen Ring gefertigt der genau mit 3 Nasen in die Kleinen Aussparungen passt die den Hupen Ring somit festhalten . Dann wird der Hupenknopf aufgedrückt und hält dann alles noch zusammen .
Also bis jetzt hält alles bombig zusammen . Ich werde das alles mal testen und dann berichten in wie fern es sich bei Hitze oder im Alltag bewährt .
Hoffe ich konnte es einigermaßen rüber bringen .
Cool! Sieht gut aus. Berichte mal, wie es in der Praxis funktioniert.
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Gibt es neue Erkenntnisse über die Haltbarkeit?
Bei mir haut das mit dem Moosgummi nicht mehr hin, gibt immer Britzler.
Mich wundert auch, daß die untere Platte direkt am Lenkrad ist, oder muß da auch was drunter?
Wolfgang
- T5owner
Da ich gerade mal beim Zerlegen bin...noch ein Bild. Werde wohl auch den Hupknopf bestellen.
Der Tüv-Prüfer mochte die Britzler nicht..ist schon der zweite...
Wolfgang
- timebase23
- Fuhrpark: Mustang Coupé -1965 / Citroën Berlingo -2000 / VW Golf 7 -2016 / Yamaha XT500 -1979 & -1981 / Honda Monkey 125ccm -2025 / Giant Trance X1 29 Zoll MTB -2013 / Focus Thunder 27 Zoll MTB -2007
Hi, ich hatte das Grant Lenkrad 7 Jahre im Einsatz, der Hupenknopf ist mir nur beim Lenkrad putzen abgefallen. Nach dem ich vier kleine Klebepads aus 3M Band zugeschnitten hatte auch dann nicht mehr. Dieses 3M Tape wird u.a. bei Carglas benutzt, um Rückspiegel wieder an die ersetzte Windschutzscheibe zu kleben. Vorher alles entfetten.
Die drei Moosgummipads auf der Platine sollte man ersetzen, wenn die keine Federkraft mehr haben.
- FullSizeRender.jpg (123.11 KiB) 944 mal betrachtet
- FA2189D2-77B1-4FEE-8D8D-CCC5DEC77271.JPG (95.76 KiB) 944 mal betrachtet
herzlichst
Dirk
Dirk
- T5owner
Danke, dann nehm ich das. Der Hupknopf hat LZ von 6 Wochen, gefällt mir auch nicht mehr so richtig.
Wolfgang
- T5owner
Bei mir waren schon mindestens 3 Werkstätten und 4-X Privatleute dran, jetzt möchte ich es mal selbst richtig machen:-)
Nochmal zur Vervollständigung nachgefragt, muß man jetzt die Mutter zur Kontaktplatte hin isolieren? Wenn sie mit den 3 Schrauben fixiert wird, ist da nur <1mm zur Schraube Platz.
Wenn ich mich recht entsinne, schaltet der Knopf ja die Plusleitung oder und da ist doch schon ein Problem ...?
Zweitens, versenkt man die obere Platte komplett im Hup-Knopf?
Dann sieht der Abstand des aufgebördelten Kontaktes sehr marginal aus. Die Feder war auch noch seitlich verrutscht, ich vermute mal, die ist auch irgendwo drangekommen. Ist es nicht besser, die auch irgendwie zu isolieren.
Wolfgang
