Warum riechen die Abgase nach unverbranntem Benzin?
bird
Re: Warum riechen die Abgase nach unverbranntem Benzin?
Beitrag von bird »
Servus
Natürlich stink es auch, wenn Vergaser und Zündung nicht korrekt eingestellt sind.
Da du aber anscheinend nicht selbst diese Komponenten einzustellen scheinst, wollte ich dir erst einmal eine Hilfestellung geben, welche leicht selbst zu bewältigen ist.
Wenn die Dichtung erst 3 Wochen drinnen ist, schließt der Kofferraum noch nicht perfekt. Vorausgesetzt du hast eine gute Qualität verbaut.
Wenn es vor der Veränderung an der Zündung nicht so stark gerochen hat, dann ist doch klar woran es jetzt liegt. Die Information zu der Veränderung war vorher nicht im Beitrag erwähnt, sonst hätte ich dir gleich geraten die Zündung zu prüfen. Hast du denn nichts am Startverhalten oder Laufruhe bzw. Benzinverbrauch bemerkt?
Mein 289er Cabrio mit 2-fach Vergaser hatte bei konstant 120 Km/h nur ein Verbrauch von 12,5 Liter. Der Fastback mit dem 4-fach Vergaser gerade mal 14 Liter. Trotzdem hat es nach Abgase gerochen, auch bei perfekt eingestellter Zündung und PVC Anschluss. Beide haben eine neue Dichtung erhalten und sofort war der Geruch weg. Wobei die Abgase nie nach Benzin gerochen hätten.
Dennoch denke ich, dass du während der Fahrt nichts riechen solltest, auch bei verstellter Zündung.
Viel Erfolg beim Einstellen der Zündung.
Wird schon werden. ;)
Springtimeyellow123
Fuhrpark: Mustang Coupé 1967, 4,7L V8 289cui
Beitrag von Springtimeyellow123 »
Servus zusammen,
Die Zündung wurde von der Oldtimer Werkstatt wohl neu eingestellt. Ich gehe davon aus, dass es richtig gemacht wurde.
Die letzte Werkstatt hatte wohl mit einer CO Sonde den Vergaser eingestellt...zumindest hat man es mir so erklärt. Kann hier jemand sagen auf welchen Wert man hier den CO wert einstellen muss?
Sind es die üblichen 3%?
Ich würde dann ein CO Messgerät kaufen und selbst einstellen und gut ist.
Viele Grüße Mehran
Stell ihn so ein, dass er gut läuft.... Die Prozedur ist hier schon x fach beschrieben worden.....
Lass das mit dem Co Tester - da kommt am Ende nur ein merkwürdiger Motorlauf bei raus.....
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Habe ja eine Werkstatt mit allem ZIP und Zap.
Für meinen Mustang brauche ich aber nur eine Zündpistole mit Drehzahlmesser und eine Vakuumuhr.
