Sammelbestellung - Brake Distribution Bleed Tool
Hier kann jeder seine ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten vorstellen, die anderen Mustangern bei ihrer Restauration helfen können
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Sammelbestellung - Brake Distribution Bleed Tool
Beitrag von AchimSabi »
sally67 hat geschrieben:
AJ-C289 hat geschrieben:Hallo *,
ich habe das Gewinde des Schalters nachgemessen und ausprobiert. Es ist 3/8"-24 UNF.
Mittlerweile habe ich auch das Gewinde vom Sicherungsstift nachgeschnitten.
Ich nehme den Gewindeschneider und eine Feile mit nach Sinsheim. Das Material ist nicht so hart, so dass es ohne Schraubstock klappen könnte...
Bzgl. Schalter:
Wie ich jetzt feststellen konnte sind bei dem Schalter (der im Distribution Block) die beiden Stifte für die Kabel miteinander verbunden. :!:
Wenn sich der Kolben im Block verschiebt, werden beide Anschlüsse mit dem Gehäuse des Blocks verbunden - also gegen Masse geschaltet.
Misst Du zwischen den beiden Stiften, hast Du immer "Durchgang". Das sagt nichts darüber aus, wie der Kolben steht. Du musst die Messung gegen Masse machen, um zu sehen ob der Kolben verschoben ist.
André
Hi Achim,
ich hab erstmal mein halbes Lager auf den Kopf gestellt um das Tool zu finden :roll:
Das Päckchen geht morgen raus.Musst mal ausprobieren ob das Gewinde passt.
Ich bin mir nicht sicher ob der André mir das nachgeschnitten hatte.
Wenn ich das Teil brauche,weiss ich wo es liegt :lol:
Martin du bist der Wahnsinn!!
Dankeschön;) aber weißt was- ich werd das alle Jahre mal wieder brauchen und du ja auch. Daher würd ich statt hin und herschicken das von Peter unterhalb kaufen.
Oder ist deines einfach übrig weil doppelt?
@peter- danke schon mal und ich melde mich wenn’s wär;)
Lg Achim
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
N'abend Zusam'n,
Es gibt die "Tools", mit verschieden großen Gewinden bzw. Durchmessern. Die schwarzen von Performance Online (POL) waren zu gross.
Das benötigte Gewinde steht oben....
Servus
André
Hi Achim,
dann nimm das Angebot vom Peter an ;)
AchimSabi
f100 hat geschrieben:habe ein paar Combination-and-Prop-Proportioning-Valve-bleed-Bleeder-Tool-PV2-PV4 noch über € 8.- plus porto
diese
https://www.ebay.de/itm/Combination-and ... 0584863504
Peter
Hi Peter,
wenn dein Tool ein 3/8"-24 UNF Gewinde hat, dann würd ich es gerne nehmen!
Leider kann ich das deinem Link nicht in der Beschreibung entnehmen.
LG Achim
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
Hallo
schlechte nachricht ist 7/16, gute nachricht lässt sich drehen schneid die morgen hoffentlich dein 3/8 drauf :D
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Klasse Aktion und Cooler Service :!:
André
Top Aktion!
AchimSabi
Ist ja der Wahnsinn, Danke!!!
Mach dir bitte keinen zeitlichen Stress, die Bremsleitungen sind auch noch nicht da;)
Lg Achim
f100
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
fertig :D
2
AchimSabi
Geil, ich freu mich;)
Lg Achim
Zurück zu „Biete Hilfe“
